Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Collapse Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Проверка напряжения
Выполнение анализа причин разрушения
Collapse Критерий разрушенияКритерий разрушения
Критерий разрушения
Критерий: максимальное напряжение по Мизесу
Критерий: максимальное напряжение сдвига
Критерий: напряжение Мора-Кулона
Критерий: максимальное нормальное напряжение
Критерий разрушения для композитных материалов
Направления составных слоистых материалов
Рекомендации по выбору критерия разрушения
Критерий максимального напряжения
Сводка критериев разрушения
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Критерий разрушения
Критерий максимального напряжения применяется для композитных оболочек.
Согласно критерию максимального напряжения, разрушение появляется, когда напряжение в одном из основных направлений материала превышает прочность в этом направлении. Общее состояние напряжения в глобальных координатах изначально рассчитывается программой. Затем, программа вычисляет напряжение по основным направлениям материалов для каждого слоистого материала посредством преобразования координат.
Программа принимает состояние напряжения на плоскости (допущение 2D) для листового материала с параметром s3 =0, t13 =0, t23 =0. Индекс разрушения рассчитывается следующим образом:
Программа представляет коэффициент безопасности (FOS) как 1 / (F.I.). Коэффициент безопасности (FOS) для слоистого материала должен быть больше чем 1.
где:
Х1 это предел прочности при растяжении в направлении материала 1
Х2 это предел прочности при растяжении в направлении материала 2
S12 это предел прочности при сдвиге
Щелкните кнопкой мыши на основное направление материала для определения направлений 1 и 2 материала.
Далее,
Х1 = X1T    при s1 > 0
X1= X1C    при s1 < 0
Х 2 = X 2T  при s2 > 0
X2= X2C    при s2 < 0
Верхний индекс Т и С отображают пределы прочности материала на растяжение и сжатее.
Примечания:
Критерий максимального напряжения:
  • Не учитывает, при расчете, взаимосвязей между различными составляющими напряжения, как видно из вышеприведенных уравнений.
  • Прогнозирует специфические методы разрушения, поскольку напряжение в каждом основном направлении сечения материала сравнивается с параметром прочности в этом направлении.
Связанные разделы
Выполнение проверки запаса прочности
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Критерий максимального напряжения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
