Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Collapse Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Проверка напряжения
Выполнение анализа причин разрушения
Expand Критерий разрушенияКритерий разрушения
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Запас прочности
Чтобы применить Запас прочности:
  1. Запустите статическое исследование.
  2. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Определить эпюру коэффициентов запаса прочности.
-или-
Нажмите на стрелку вниз в Результатах (диспетчер команд Simulation) и выберите Новая эпюра, Запас прочности.
Появится PropertyManager (Менеджер свойств) Запас прочности.
  1. В шаге 1 из 3:
    1. Выберите Все, компонент или тело в Компоненте.
Когда вы выбираете Все, учитывается предельное напряжение каждого компонента. Проверка запаса прочности пропускает компоненты, для которых не определен предел напряжения. Такие компоненты отображены серым цветом в эпюрах запаса прочности.
      • Автоматически. Автоматически выбирает наиболее подходящий критерий разрушения для всех типов элементов. Программное обеспечение использует следующие условия:
        • Для каждого материала задается Критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал.
        •  Если критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал не задан, программа задаст критерий напряжения Мора-Кулона.
        • Если для материала балки выбран критерий «Максимальное напряжение по Мизесу» или критерий «Макс. напряжение при сдвиге (Tresca)», то в качестве допустимого напряжения программа использует предел текучести.
        • Если для материала балки выбран критерий «Максимальное нормальное напряжение» или критерий «Напряжение Мора-Кулона», то в качестве допустимого напряжения программа использует предел прочности при растяжении.
В окне Что это значит? дается математическая формулировка критерия.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для композитных оболочек при выборе Автоматически применяется критерий разрушения Tsai-Hill.
  1. В разделе Свойства:
    • Выберите Включить текст заголовка и введите заголовок эпюры.
    • Выберите Связать эпюру с ориентацией именованного вида и выберите ориентацию Предварительно определенный вид, чтобы связать с активной эпюрой.
    1. Нажмите кнопку .
  1. Шаг 2 из 3:
    • Для критериев Макс. усилия при сдвиге (Tresca), Максимального напряжения по Мизесу и Максимального нормального напряжения:
      1. Выберите единицы измерения напряжения.
    1. В окне Установить предел напряжений на выберите один из следующих параметров:
        • Предел текучести. Чтобы задать предельное напряжение для предела текучести материала.
        • Предел прочности. Чтобы задать предельное напряжение для предела прочности материала.
        • Настройка пользователя. Введите значение предельного напряжения.
    1. В окне Множитель введите коэффициент, чтобы умножить предельное напряжение. Значение по умолчанию равно 1,0.
Окно Использованные материалы отображает материал выбранных компонентов, связанные текучесть и предельные силы.
В окне Макс. напряжение модели показано максимальное напряжение в модели.
    • Только для критерия напряжения Мора-Кулона:
      2. В окне Установить ограничение напряжения при растяжении, выберите один из следующих параметров:
        • Предел текучести. Чтобы задать предельное растягивающее усилие для предела текучести материала.
        • Предел прочности. Чтобы задать предельное растягивающее усилие для предела прочности материала.
        • Настройка пользователя. Введите значение для ограничения усилия при растяжении.
      1. В окне Установить ограничение усилия при сжатии выберите один из следующих параметров:
        • Предел текучести. Чтобы задать предельное сжимающее напряжение для предела текучести материала.
    1. Предел прочности. Чтобы задать предельное сжимающее напряжение для предела прочности материала.
        • Настройка пользователя. Введите значение для ограничения сжимающего напряжения.
Окно Использованные материалы показывает материал выбранных компонентов и связанные текучесть и предельные силы.
В окне Макс. напряжение модели показаны максимальные главные напряжения (1-е и 2-е главное) в модели.
      1. Нажмите на .
    • Для Составных параметров:
      • Выберите Худший сценарий для всех слоев для огибающей эпюры запаса прочности (самые низкие значения для верхних и нижних граней всех слоев).
-или-
Выберите Номер слоя и выберите Верхнюю или Нижнюю грань для этого слоя.
  1. Шаг 3 из 3, выберите:
    • Распределение запаса прочности. Чтобы построить график распределения коэффициента запаса прочности.
    • Области ниже запаса прочности. Введите значение коэффициента запаса прочности.
Окно Результат прочности показывает минимальный коэффициент запаса прочности на основе выбранного критерия.
  1. Нажмите кнопку .
ПРИМЕЧАНИЯ:
  • Зоны запаса прочности со значением, превышающим 100 показаны тем же цветом, что и значение 100. Если значение коэффициента запаса прочности менее 100, то график масштабируется от минимального к максимальному значению коэффициента запаса прочности.
  • Если выбран параметр для построения Области ниже запаса прочности, то программа отображает области модели с коэффициентами запаса прочности, меньшими, чем заданная величина, красным цветом (непрочные области), а области с более высокими коэффициентами запаса прочности синим (прочные области).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выполнения анализа усталости с использованием критерия напряжения Мора-Кулона (Mohr-Coulomb)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
