Список напряжений
Выводит результаты элементарных напряжений или усредненных узловых напряжений в границах тела. Для создания эпюр составляющих напряжения, имеется параметр создания эпюры средние или действительные узловые значения.
Компонент
Единицы измерения . Выберите единицы измерения вывода списка напряжений.
Шаг эпюры . Устанавливает номер шага для вывода выбранного результата. Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность.
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат . Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для вывода списка напряжений. Используется только для направленных составляющих.
Узлы. Вывод узловых напряжений
Центр элемента. Вывод элементарных напряжений
Узлы элемента. Доступно только при выборе опции Диапазон. Вывод нормального и напряжения сдвига в узлах каждого элемента определенного в параметре Диапазон.
Диапазон . Установите данный флажок, для указания требуемого диапазона выводимых узлов/элементов, для выполнения поиска. Используйте данный параметр для последовательного вывода списка значений с номерами узлов/элементов. Введите наименьший и наивысший номера узлов/элементов.
Список набора
Доступно только, при выборе опции Диапазон в окне Дополнительные параметры. Установка термических компонентов (составляющих) для вывода.
Список нормальных и сдвига напряжений
Список главных напряжений, von Mises и интенсивность напряжений
Для вывода составляющей напряжения, в зависимости от выбранной справочной геометрии:
При необходимости создайте справочный объект для использования при выводе списка требуемых составляющих напряжения.
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Список напряжений, перемещений, деформаций.
Откроется окно PropertyManager Список результатов.
В окне Величина выберите Напряжение.
В дереве проектирования FeatureManager выберите справочную геометрию, созданную на шаге 1.
Убедитесь в появлении выбранного справочного объекта в окне Плоскость, ось или система координат страницы Дополнительные параметры.
Выберите требуемые опции, см. выше, и нажмите OK.
Откроется диалоговое окно Список результатов и появится список выбранных составляющих напряжения. Изменение отображаемых единиц измерения напряжения выполняется, путем выбора требуемых единиц из меню Единицы измерения.
Нажмите кнопку Сохранить.
Откроется диалоговое окно Сохранить как. Список может быть сохранен в файле Excel (*.csv) или текстовом файле (*.txt).
Нажмите кнопку Закрыть.
Связанный раздел
Вывод списка результатов
