Управление сеткой
Управление сеткой включает определения различных размеров элементов в различных областях модели. Меньший размер элемента в области повышает точность результатов в этой области. Можно задавать управление сеткой на вершинах, кромках, гранях и компонентах.
Чтобы открыть меню Управление сеткой PropertyManager (Менеджера свойств), нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка и выберите Применить элемент управления сеткой.
Выбранные объекты.
Грани, кромки, вершины, справочные точки, компоненты для управления сеткой . Выберите геометрические объекты, которым вы хотите определить параметры сетки.
Использовать в зависимости от размера детали. Выберите для определения размер ячейки сетки основанное на размере отдельных деталей, автоматически рассчитывается программой.
Параметры сетки.
Использовать элемент такого же размера. Приказывает создателю сетки выполнить равномерную сетку выбранных компонентов с размером элемента, указанным в окне Размер элемента. Настоящий параметр доступен только при определении параметров сетки для компонентов.
Единицы измерения . Задает единицы измерения размера элемента.
Размер элемента . Устанавливает размер элемента выбранных геометрических объектов.
Соотношение . Устанавливает отношение размера элемента в одном слое относительно размера элемента в предшествующем слое.
Настройки обозначения.
Редактировать цвет. Нажмите данную кнопку для изменения цвета символов элементов управления сеткой.
Размер символа . Используйте поворотные стрелки, для управления размером символов элементов управления сеткой.
Предварительный просмотр. Вкл/выкл отображение обозначений элементов управления сеткой выбранных объектов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если предположить, что размер элемента, используемый для создания сетки объекта, равен (e), то средний размер элемента в слоях, исходящих от объекта, будет равен: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
Если вычисленный средний размер элемента слоя превышает (E), где (E) равен Глобальному размеру, программа использует (
E) вместо него.
Сетка расходится от вершин к кромкам, от кромок к граням, от граней к компонентам и от компонентов к соединенным компонентам.
