Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Collapse Настройки моделированияНастройки моделирования
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Настройки по умолчаниюНастройки по умолчанию
Единицы измерения
Нагрузка/Ограничение
Сетка
Результаты
Эпюра
Схема цветов
Эпюра - Статическое исследование
Эпюра - Частотное исследование/исследование потери устойчивости
Эпюра - Термическое исследование
Эпюра - Исследование "Испытание на ударную нагрузку"
Эпюра - Исследование на усталость
Эпюра - Нелинейное исследование
Сведения о пользователе
Отчет исследования
Expand Параметры экспортаПараметры экспорта
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Настройки по умолчанию - Единицы измерения
Система единиц измерения
  • Устанавливается желаемая система единиц измерения. Возможные варианты СИ, Английская (ДФС) и Метрическая (G).
Единицы измерения
  • Длина/Перемещение. Устанавливаются предпочтительная единица длины, используемые при задании величин длины размеров, таких как заданные ненулевые перемещения. Настоящее предпочтение используется только в качестве основной единицы длины. Оно не используется для скорости, ускорения и других физических величин с единицами измерения, получаемых из длины. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем PropertyManager (Менеджере свойств).
  • Температура. Устанавливается предпочтительная единица измерения, используемая при задании температур. Настоящее предпочтение используется только в качестве основной единицы измерения температуры. Оно не используется для коэффициента (температурного) расширения или других физических величин с единицами измерения, получаемых из температуры. Единицы измерения таких величин базируются на выбранной системе единиц измерения. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне, чтобы устранить путаницу.
  • Угловая скорость. Устанавливается единица измерения угловой скорости, используемой для задания центробежных нагрузок. Предпочтительная единица измерения используется только для угловых скоростей. Она не используется для каких-либо других величин. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне, чтобы устранить путаницу.
  • Давление/Напряжение. Устанавливаются единицы измерения напряжения, используемые при отображении эпюр напряжений. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне или PropertyManager (Менеджере свойств) и может быть изменена локально.
Чтобы задать параметры единиц измерения:
  1. Нажмите Simulation, Параметры, Настройки по умолчанию, Единицы измерения.
  1. В меню Система единиц измерения выберите СИ (Международная система единиц), Английская (ДФС) (Традиционная система единиц США) или Метрическая (гравитационная система единиц).
  2. В меню Единицы измерения, выберите требуемые Единицы измерения для параметров Длина/Перемещение, Температура, Угловая скорость и Давление/Напряжение.
  3. Нажмите OK.
Установленная предпочтительная система единиц измерения не ограничивает возможности ввода данных в других единицах измерения. В диалоговых окнах из нагрузки и граничных условия можно изменить предпочтительные единицы измерения по умолчанию. Предпочтительные единицы измерения будут использоваться по умолчанию для отображения результатов, но вы можете выбрать отображение результатов в других единицах. Например, вы можете выбрать систему СИ в качестве единиц измерения по умолчанию, но все еще можно прикладывать давление в ф/кв.дюйм и перемещения в миллиметрах.
Единицам измерения длины, температуры, угловой скорости и напряжения дан особый статус для того, чтобы было можно использовать ваши любимые единицы измерения вне зависимости от прдпочтительной системы единиц. Например, можно выбрать МКС, предпочтительной метры в качестве единицы длины, в качестве предпочтительной системы единиц, но выбрать дюймы и градусы по Фаренгейту в качестве единиц измерения длины и температуры, соответственно. В этом случае дюймы появятся в качестве единицы измерения по умолчанию в Крепления PropertyManager (Менеджера свойств), и градусы по Фаренгейту появятся в качестве единицы измерения ввода температуры по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Единицы измерения - Настройки по умолчанию (новое исследование)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
