PropertyManager Наборы контактов
Используйте PropertyManager для определения взаимодействия между твердыми телами, оболочками и балками в исследовании с комбинированной сеткой. Соединение балок и оболочек или твердых граней создается автоматически для касающихся компонентов.
Контакт
Выберите наборы контактов вручную. Выбрать пары граней, которые соответствуют заданным критериям и создать контактные наборы.
Найти наборы контактов автоматически. Воспользуйтесь инструментом автоматического распознавания для нахождения касающихся граней и некасающихся граней внутри определенного зазора.
Инструмент автоматического распознавания может не найти все необходимые контактные наборы или он может найти лишние контактные наборы, которые вам не нужны. Нужно проверить результаты, затем определить контактные наборы, требуемые для анализа.
Тип
(Отображается при выборе параметра Выберите наборы контактов вручную.)
Выберите контакт в списке доступных типов контакта: Нет проникновения, Связанные, Проникновение допускается, Горячая (плотная) посадка, Виртуальная стенка
При выборе параметра Связанные, для исследований с комбинированной сеткой, нажмите:
Соединения для выбора соединений балок. Доступно для параметра Связанные, для исследований с комбинированной сеткой с балками.
Балки для выбора балок. Доступно для параметра Связанные, для исследований с комбинированной сеткой с балками. Данный параметр должен использоваться для моделирования элементов жесткости (балки, связанные с гранями оболочек или твердыми телами).
Грани для Набора 2 . Выберите грани для Набора 2. Для контакта Виртуальной стенки выберите Целевая плоскость.
Объекты в Наборе 1 и Наборе 2не могут принадлежать одному компоненту, телу или оболочке (самокасание не допускается).
Параметры
(Отображается при выборе параметра Найти наборы контактов автоматически.)
Соприкасающиеся грани. Находит контактные наборы между соприкасающимися гранями выбранных компонентов.
Некасающиеся грани. Находит контактные наборы выбранных компонентов между гранями в пределах заданных минимального и максимального расстояний.
Единицы измерения . Устанавливаются единицы измерения зазоров.
Минимальный зазор . Устанавливается минимальный зазор между некасающимися гранями. Пары граней ближе, чем на настоящем расстоянии, не появятся в предварительном наборе контактов.
Максимальный зазор . Устанавливается максимальный зазор между некасающимися гранями. Пары граней дальше, чем на настоящем расстоянии, не появятся в предварительном наборе контактов.
Если выбран параметр Некасающиеся грани и введен 0 в качестве Минимального зазора , программное обеспечение находит все грани, которые не касаются и в пределах Максимального зазора .
Компоненты
Выбрать компоненты или тела. Выбираются компоненты или тела, чтобы оценить возможные контактные наборы. Для выбора всей сборки используйте плавающее дерево конструирования FeatureManager.
Найти контакты со сборкой. Выберите отдельный компонент или тело, и программа найдет наборы контактов для соприкасающихся граней прилегающих компонентов.
Найти грани. Щелкните, чтобы найти пары граней между выбранными компонентами, которые соответствуют указанным критериям.
Результаты
Пробные наборы контактов. Здесь появятся возможные контактные наборы, которые находит программное обеспечение.
Тип. Выберите предварительный набор контактов, затем задайте тип контакта между гранями. Доступные типы контактов зависят от типа активного исследования.
Параметры. Задайте параметры в зависимости от выбранного типа.
Создать набор контактов. Создает набор контактов между выбранными гранями с типом и параметрами, которые вы выбрали.
Удалить набор соприкасания. Удаляет выбранный предварительный набор контактов из списка.
Прозрачный вид. Делает прозрачными грани компонентов выбранного набора контактов. Это способствует более легкому просмотру предварительного набора контактов.
Свойства
Трение. Укажите значение Коэффициента трения для использования с контактом Нет проникновения для статического, нелинейного исследования и испытания на ударную прочность, а так же контакт Плотная посадка для статических и нелинейных исследований. Могут выбираться значения до 1,0. Данное локальное значение перекрывает глобальный коэффициент трения, указанный в диалоговом окне Статическое для статических исследований. Для нелинейных исследований, значение коэффициента по умолчанию составляет 0,05.
Зазор (просвет). Установите условие игнорирования промежутков. Используется с опциями Узел к поверхности и Поверхность к поверхности, для контактов Нет проникновения и Виртуальная стенка, только, для статических исследований. Данное локальное значение перекрывает глобальное значение, указанное в диалоговом окне Статическое.
Всегда игнорировать зазор. Игнорирование промежутка независимо от зазора.
Игнорировать допуск, если зазор меньше: Обеспечивается возможность установки максимального значения просвета для игнорирования.
Тепловое сопротивление. Используется вместе с параметром Тепловое сопротивление, для назначения теплового сопротивления для термического исследования.
Единицы измерения . Выбор системы единиц измерения. Может указываться значение суммарного или распределенного сопротивления.
Всего. Введите значение общего теплового сопротивления между объектами Набора 1 и Набора 2.
Распределенное. Введите значение сопротивления на единицу площади контакта.
Тип стенки
(Отображается при выборе параметра контакта Виртуальная стенка.)
Жесткость стенки
Укажите параметры для Гибкого типа стенки.
Единицы измерения . Выбор системы измерения для вводимых значений жесткости стенки.
Осевая жесткость . Установка значения осевой жесткости стенки.
Касательная жесткость . Установка значения поперечной жесткости стенки.
Дополнительные
(Отображается при выборе контакта Нет проникновения.)
Узел к узлу. Требует наличия совместимой сетки для элементов Наборов 1 и 2 и допускает грани только в Наборе 1. Доступен только для касающихся граней. Для модального анализа временных диаграмм, доступна только данная опция.
Узел к поверхности. Не требует наличия совместимой сетки для элементов Набора 1 и 2.
Поверхность к поверхности. Не требует наличия совместимой сетки для элементов Набора 1 и Набора 2.
Связанные разделы
Типы контакта
