О единицах измерения
Программное обеспечение позволяет выбирать единицы измерения для определения элементов анализа и просмотра результатов. Каждый PropertyManager (Менеджер свойств) или диалоговое окно, которые запрашивают ввод с единицами измерения, позволяют использовать параметры по умолчанию или вводить различные единицы измерения. Например, вы можете выбрать СИ в качестве предпочтительной системы измерения, задать давление в ф./кв.дюйм, перемещение в миллиметрах, просматривать результаты смещения в дюймах и результирующие напряжения в Н/м2.
Можно задавать предпочтительные единицы измерения длины, температуры, углового ускорения и напряжения независимо друг от друга. Например, на ваше предпочтение вы можете выбрать метрическую систему, которая использует сантиметры в качестве единиц измерения длины, но выбрать в качестве единиц измерения температуры и длины градусы по Фаренгейту и дюймы, соответственно.
Чтобы задать единицы измерения по умолчанию :
Нажмите Simulation, Параметры.
На вкладке Настройки по умолчанию выберите Единицы измерения.
В разделе Система единиц измерения выберите систему единиц измерения. Выбранная система единиц измерения используется по умолчанию для величин, отличных от заданных в разделе Единицы измерения.
В меню Единицы измерения, выберите требуемые Единицы измерения для параметров Длина/Перемещение, Температура, Угловая скорость и Давление/Напряжение.
Нажмите OK.
