Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Введение в Исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Базовое движение
Expand Анализ движенияАнализ движения
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Expand ЭпюрыЭпюры
Collapse СопряженияСопряжения
Использование сопряжений в анимациях
Использование сопряжений в Анализе движения
Повторяющиеся сопряжения
Результаты сил при повторяющемся сопряжении
Параметры втулок
Сопряжения пути в исследованиях движений
Шарнирные сопряжения
Указание расположения сопряжения
Сопряжения для исследования движения
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно использовать сопряжения для ограничения движения между компонентами в исследованиях движения. Можно установить значения для сопряжений расстояния и угла и изменять эти значения для различных точек в анимации. Например, можно добавить сопряжение угла для ограничения местоположения компонента до 30°. Можно воспользоваться исследованием движения для анимации значения сопряжения от 15° до 45° в течении отрезка времени так, чтобы компонент двигался соответственно.
Чтобы создать анимацию с помощью сопряжения расстояния или угла:
  1. Выберите вкладку исследования движения.
  1. Перетащите полосу времени вдоль временной шкалы, чтобы задать продолжительность анимации.
Временная шкала настроена на длительность в шесть секунд (00:00:00: до 00:00:06).
  1. Откройте папку Сопряжения в дереве конструирования MotionManager.
  2. Дважды нажмите на сопряжение, чтобы изменить его значение.
  3. Нажмите кнопку Вычислить (панель инструментов MotionManager).
Анимация отображает движение компонента.
Анимация, основанная на сопряжении угла
  В данном видео сборка содержит три экземпляра одного узла сборки. Обратите внимание, что ручка возвращается в начальное положение с различной скоростью, указывая, что можно управлять каждым экземпляром узла сборки.
Сопряжения к кривым
Можно управлять движением компонента в анимации путем сопряжения компонента с однотельной кривой, используя сопряжение совпадения, или с многотельной кривой, используя сопряжения пути.
Также можно использовать кривую для определения пошагового просмотра анимации на основе камеры.
Чтобы управлять движением компонента с помощью сопряжений кривой:
  1. Создайте сопряжение между компонентом и кривой.
  2. Перетащите компонент по кривой.
Чтобы создать пошаговую анимацию на основе камеры:
  1. Прикрепите положение камеры или целевую точку к кривой.
  2. Создайте анимацию с помощью ключевых точек камеры.
Чтобы создать однотельные кривые из многотельных элементов:
Используйте параметр Разместить сплайн в двумерных и трехмерных эскизах для создания кривой единого объекта на основе нескольких объектов. Разместить сплайн также может соединить прерывистые объекты.
Использование сопряжений кривой с Анимацией
Исследование анимации линейно интерполирует преобразование движения между двумя точками. При сопряжении компонента с кривой, рассчитанное движение может отличаться от желаемого.
Чтобы это исправить, выполните одно из следующих действий:
  • Воспользуйтесь сопряжением расстояния, которое измеряет расстояние по кривой, вместо использования линейной интерполяции. Используйте значение расстояния для определения новой позиции.
  • Добавьте промежуточные ключевые точки, чтобы сделать движение более точным.
Чтобы создать анимацию с использованием сопряжения сборок с кривыми:
Сопряжение сборки машины с кривой для отображения движения машины вокруг дорожных знаков
  1. Откройте сборку и создайте кривую для движения сборки.
  2. На вкладке Исследование движения 1 установите  временную шкалу на значение 00:00:00.
  3. Нажмите Сопряжение (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка, Сопряжение.
  4. В PropertyManager Сопряжение, если Вы используете однотельную кривую в Шаге 1:
    1. В разделе Выбор сопряжений нажмите на поле Объекты сопряжения и выберите кривую и точку в сборке.
    2. Выберите Совпадение в качестве типа сопряжения.
  5. В PropertyManager Сопряжение, если Вы используете многотельную кривую в Шаге 1:
    1. Выберите Сопряжение пути в разделе Дополнительные сопряжения.
    2. В разделе Выбор сопряжений выполните следующие действия.
      • Нажмите на Вершину компонента и выберите вершину для создания сопряжения с точкой в сборке.
      • Нажмите на Выбор пути, выберите SelectionManager и путь для сопряжения.
  6. Нажмите .
Это сопряжение отвечает за движение машины вдоль кривой.
Сопряжение отсутствует
Сопряжение совпадения с кривой
  1. Нажмите Сопряжение .
  2. Выберите кривую и заднюю часть сборки.
  3. Добавьте сопряжение Расстояние  , как можно ближе к 0. Это сопряжение контролирует расстояние, на которое машина перемещается от начальной точки кривой.
  4. Нажмите .
  5. Перетащите полосу времени на конечное время. Например, используйте 00:00:10.
  6. Отредактируйте сопряжение расстояния, чтобы указать расстояние, которое машина проедет от начальной точки. Например, используйте 100 дюймов.
  7. Нажмите Воспроизведение, чтобы просмотреть анимацию.
Связанные разделы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование сопряжений в анимациях
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
