PropertyManager Заменить компоненты
В процессе цикла проектирования сборка и ее компоненты могут подвергаться множеству изменений. Это особенно характерно для многопользовательской среды, в которой несколько пользователей могут работать над отдельными деталями и узлами. Замена компонентов при необходимости - безопасный и эффективный способ обновления сборки.
Можно заменить деталь узлом сборки или наоборот.
Можно заменить один, более одного или все экземпляры компонента одновременно.
Для замены одного или нескольких компонентов:
Выполните одно из следующих действий.
Измените свойства, как описано ниже, затем нажмите .
Выбранные экземпляры компонента будут заменены.
Если был выбран параметр Выбор вручную, выберите конфигурацию, которую следует открыть в диалоговом окне Конфигурации.
Если выбран параметр Снова прикрепить сопряжения, отображается PropertyManager Сопряженные объекты. Также окно отображает вид исходного компонента с высвеченным отсутствующим элементом сопряжения, и отображается всплывающая панель инструментов Отсутствующие элементы.
Выбранные объекты
Заменить компонент(ы) . Выберите компоненты для замены. Выберите Все экземпляры, чтобы заменить все экземпляры выбранного объекта.
Этим . Отображает список открытых файлов. Выберите в списке или нажмите на кнопку Обзор, чтобы найти расположение компонента замены.
Параметры
Конфигурация. Выберите один из указанных ниже параметров:
Имя совпадает. Программное обеспечение попытается сопоставить имя конфигурации старого компонента с конфигурацией в компоненте замены.
Выбор вручную. Дает возможность выбрать подходящую конфигурация в компоненте замены.
Снова прикрепить сопряжения. Программа пытается снова прикрепить сопряжения к компоненту замены.
Если предыдущий компонент обладал сопряжением, имевшим именованный объект, а компонент замены обладает соответствующим объектом с идентичным именем, программа использует соответствующий объект при повторном прикреплении сопряжения. Имена для объектов можно назначить в диалоговом окне Свойство объекта.
Связанные разделы
Файлы ссылок
Перезагрузка
