Работа с узлами сборки
Если сборка является компонентом другой сборки, она называется узел сборки. Узел сборки можно расположить на нескольких уровнях для отражения порядка построения конструкции.
Создание узла сборки
Есть несколько способов создать узел сборки:
Можно отдельной операцией создать документ сборки, затем сделать ее узлом сборки, добавив в сборку более высокого уровня.
Можно при редактировании сборки верхнего уровня добавить новый пустой узел на любой уровень порядка построения сборки, затем добавить в него компоненты множеством способов.
Можно сформировать новый узел, выбрав группу компонентов, которые уже находятся в сборке. Это позволяет в одной операции создать узел и добавить в него компоненты.
Изменение узла
Во время разработки сборки можно изменять узлы следующими способами:
Можно разбить узел на отдельные компоненты посредством их перемещения на один уровень вверх в порядке построения сборки.
Можно реорганизовать сборку посредством перемещения компонентов вверх или вниз в порядке построения сборки или в другую ветвь порядка построения. Существует два способа реорганизации компонентов:
Перетащите компоненты из одной сборки в другую.
Выберите Инструменты, Организовать компоненты. Этот способ лучше использовать в том случае, когда дерево конструирования FeatureManager слишком большое, и поиск элементов в нем отнимает много времени.
Можно изменить порядок компонентов на одном уровне порядка построения.
