Скрыть содержание
Проверка интерференции компонентов с помощью крепежей
При запуске операции Проверить интерференцию компонентов отображаются интерференции между резьбой и крепежами. Обычно эти интерференции игнорируются. Можно создать папку Fasteners (Крепежи), чтобы выделить интерференции, связанные с крепежами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не все интерференции, отображающиеся в папке Fasteners (Крепежи), находятся между резьбами. Необходимо проверить интерференции в папке Fasteners (Крепежи), чтобы определить, создадут ли они проблемы в сборке. Например, интерференция может существовать между головками двух смежных болтов, и ее необходимо исключить путем изменения сборки.
Свойство пользователя с именем IsFastener, для которого установлено значение 1, обозначает деталь как крепеж для проверки интерференции.
Чтобы обозначить деталь как крепеж для проверки интерференции:
  1. В документе детали нажмите Файл, Свойства и выберите вкладку Настройка.
  2. В первой пустой ячейке в разделе Имя свойства выберите в списке элемент IsFastener.
  3. Выберите элемент Номер в поле Тип.
  1. В поле Значение/Текстовое выражение введите значение 1.
  2. Нажмите клавишу Tab или Enter.
    Значение 1 появится в разделе Вычисленное значение.
  3. Нажмите кнопку OK.
    Теперь деталь имеет свойство пользователя IsFastener со значением 1. Теперь при запуске операции Проверить интерференцию компонентов (когда выбран параметр Создать папку крепежей), если деталь задействована в интерференции, интерференция отображается в папке Fasteners (Крепежи).
По умолчанию, крепежи, представленные в дополнительном модуле SolidWorks Toolbox, определяются как крепежи, используемые для проверки интерференции (они имеют свойство пользователя IsFastener со значением 1).
Чтобы выделить интерференции крепежа в папку Fasteners (Крепежи):
  1. В окне Проверить интерференцию компонентов PropertyManager (Менеджера свойств) в разделе Параметры выберите Создать папку крепежей.
  2. В разделе Выбранные компоненты выберите параметр Вычислить.
    Все интерференции, содержащие хотя бы один компонент со свойством IsFastener = 1, отобразятся в папке Крепежи в разделе Результаты.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Проверка интерференции компонентов с помощью крепежей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
