Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Размеры - Обзор
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Ординатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменение размеров
Удаление размеров
Палитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Отобразить/Скрыть размеры
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Создание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Несколько изгибов в размерах и условных обозначениях
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Изменить размер
Можно изменить размер детали, эскиза, сборки или чертежа в диалоговом окне Изменить.
Чтобы изменить размер:
  1. Дважды нажмите на размер.
    Отобразиться диалоговое окно Изменить.
  2. Измените значение размера с помощью стрелок, средней кнопки мыши или путем ввода размера в поле размера.
    Также можно использовать поле размера в качестве калькулятора путем непосредственного ввода значений и арифметических знаков.
  3. Выберите из:
    • Добавить уравнение (Если размер зависит от уравнения, отобразится в диалоговом окне Изменить.)
    • Значение связи (Если размер связан с другим размером, отобразится в диалоговом окне Изменить.)
Если размер зависит от уравнения и связан с другим размером, отобразится в диалоговом окне Изменить.
  1. Используйте следующие кнопки:
Сохранить значение и выйти из диалога.
Восстановит первоначальное значение и выйти из диалога.
Регенерация модели с текущим значением.
Реверс размера.
Настройка инкремента/декремента.
Пометить размер для импорта в чертеж. Доступен только в документах детали и сборки. При Вставке элементов модели в чертеж можно вставить все размеры или только выбранные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменить размер
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
