Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Таблицы - Обзор
Таблицы с примечаниями
Общие таблицы
Таблицы отверстий
Таблицы изменений
Списки вырезов сварного изделия
Таблицы блока заголовка
Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
Точки привязки таблицы
Шаблоны таблиц
Настраиваемые шаблоны таблиц
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Таблицы - Обзор
Таблицы можно использовать для создания примечаний чертежей и сборок.
Можно создавать несколько типов таблиц:
Переупорядочивание столбцов
Можно изменять порядок расположения строк и столбцов, перетаскивая их в таблице.
Изменение высоты строки или ширины столбца
Чтобы изменить высоту строки:
Выполните одно из следующих действий:
    • Перетащите разделитель строки, когда форма указателя изменится на .
    • Нажмите правой кнопки мыши на строке (или выберите несколько строк, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl) и выберите Форматирование, Высота строки. Введите значение и нажмите ОК.
Чтобы изменить ширину столбца, выполните следующие действия.
  • Перетащите разделитель столбца, когда форма указателя изменится на .
  • Нажмите правой кнопки мыши в столбце (или выберите несколько столбцов, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl) и выберите Форматирование, Ширина столбца. Введите значение и нажмите ОК.
Чтобы изменить область таблицы:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите Форматирование, Вся таблица.
  2. Введите значения ширины для всех столбцов и значения высоты для всех строк и нажмите ОК.
Блокировка высоты строки или ширины столбца
Высоту строки или ширину столбца можно заблокировать, нажав правой кнопкой мыши строку или столбец и выбрав Форматирование, Блокировка ширины столбца или Блокировка высоты строки. При выборе таблицы рядом с заблокированными строками и столбцами отобразится значок блокировки .
Отображение или скрытие столбцов или строк
Можно переключать видимость строки или столбца с помощью инструмента Отобразить/Скрыть , который находится в панели инструментов «Формат таблицы».
Переключение группирования строк
Можно переключить группирование строк с помощью инструмента Группировать/Разгруппировать , который находится в панели инструментов «Формат таблицы».
Отображение структур справочной сборки в спецификации
Разверните плавающую панель в левой части спецификации, чтобы отобразить в спецификации изображение структуры справочной сборки.
Настройка шрифта документа для всех таблиц
  1. Выберите  Параметры и  Свойства документа.
  2. Выберите Таблицы и нажмите кнопку Шрифт.
  3. Выберите шрифт и дважды нажмите на кнопку OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
