Параметры вида
Для установки параметров вращения вида по умолчанию:
Выберите Параметры или Инструменты, Параметры.
Выберите Вид.
Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
С помощью параметра Сбросить все происходит возврат всех настроек пользователя, а не только настроек на активной странице, к параметрам по умолчанию.
Изменение масштаба с помощью колеса мыши. Изменяет направление колеса мыши при увеличении или уменьшении вида.
Вращение вида
Стрелочные клавиши. Укажите шаг изменения угла для вращения вида, когда для вращения модели используются стрелочные клавиши
Скорость мыши. Укажите скорость вращения, когда вращение компонента модели или сборки осуществляется с помощью мыши. Переместите бегунок влево для получения более точного управления и медленного вращения.
Преобразования
Позволяет отображать анимационные изменения отображения документов детали и сборки при изменении состояния отображения. Можно независимо управлять следующими преобразованиями:
Преобразование вида. Переходит из одной ориентации вида в другую. Например, из вида спереди в изометрию.
Скрыть/отобразить компонент. В сборках при включении или отключении видимости выбранных компонентов.
Изолировать. В сборках и многотельных деталях при изолировании выбранныз компонентов.
Переместите регулятор для управления скоростью анимации или поставьте его в позицию Выкл., чтобы отключить преобразование определенного вида. Когда тип преобразования отключен, модель моментально переходит в новое состояние отображения.
Для оптимизации быстродействия отображения видов большие модели могут не отображать анимации.
