Крюк с фиксатором
PropertyManager Крюк с фиксатором отображается при создании нового крепежного элемента - крюка с фиксатором. Можно также создать канавку под крюк с фиксатором.
Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Выбранные элементы крюка с фиксатором
Измените трехмерный эскиз, затем укажите размер для точки.
Чтобы установить крюк с фиксатором в точно определенное положение, перед или после создания крюка с фиксатором создайте эскиз с точкой в необходимом месте, затем выберите эту точку в разделе Выбрать расположение .
Изменить точку во время создания элемента нельзя. |
Перед сопряжением. Показана сопрягаемая грань крюка. |
После сопряжения. Показана выбранная сопрягаемая грань. |
Введите значение высоты тела. Активация параметра Высота тела в разделе Данные крюка с фиксатором. Задание высоты крюка с фиксатором от объекта, выбранного в окне Выбрать положение, до нижней части выступа крюка.
Выбрать сопрягаемую грань (для основания крюка). Активация окна Выбрать сопряженную грань для нижней части крючка и отключение параметра Высота тела в разделе Данные крюка с фиксатором.
Часто используемый
Можно управлять списком часто используемых элементов, повторно используемых в моделях.
Использовать параметры по умолчанию/Нет часто используемых . Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Добавить или обновить часто используемый . Для обновления часто используемого элемента нажмите и введите новое или существующее имя.
Удалить часто используемый объект
Сохранить часто используемый объект
Загрузить часто используемый объект. Выберите этот параметр, перейдите к папке и выберите часто используемый элемент.
