Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Обзор - Элементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Инструменты для разрезания
SelectionManager
FeatureXpert
Калька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Expand ФаскиФаски
Expand КривыеКривые
Expand ДеформироватьДеформировать
Expand КуполаКупола
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Collapse Повернутые элементыПовернутые элементы
Повернутая бобышка/основание
PropertyManager Поворот
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand ПереносПеренос
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Повернутые элементы
Повернутые элементы добавляют или удаляют материал путем поворота одного или нескольких профилей вокруг осевой линии. Можно создавать повернутые бобышки/основания, повернутые вырезы или повернутые поверхности. Повернутый элемент может быть твердотельным элементом, тонкостенным элементом или поверхностью.
Чтобы создать элемент повернуть, используйте следующие указания:
  • Эскиз для твердотельного повернутого элемента может содержать несколько пересекающихся профилей. С помощью указателя Выбранных контуров (доступен при нажатии на Выбранные контуры в PropertyManager), можно выбрать один или несколько пересекающихся или непересекающихся эскизов для создания повернутого элемента.
  • Эскиз для тонкостенного повернутого элемента или повернутой поверхности может содержать несколько открытых или закрытых пересекающийся профилей.
  • Эскиз профиля должен быть двухмерным эскизом; трехмерные эскизы не поддерживаются для профилей. Ось вращения может быть трехмерным эскизом.
  • Профили не могут пересекать осевую линию. Если эскиз содержит несколько осевых линий, выберите осевую линию, которую требуется использовать в качестве оси вращения. Только для повернутых поверхностей и повернутых тонкостенных элементов эскиз не может лежать на осевой линии.
  • Когда Вы указываете размер для элемента повернуть внутри осевой линии, Вы также создаете размер радиуса для элемента повернуть. При нанесении размеров поперек осевой линии создается размер диаметра для повернутого элемента.
Необходимо перестроить модель для отображения значка размера радиуса или диаметра.
Чтобы создать повернутый элемент:
  1. Создайте эскиз, содержащий один или несколько профилей, а также осевую линию, линию или кромку для использования в качестве оси вращения элемента.
  1. Выберите один из следующих инструментов поворота:
    • Повернутая бобышка/основание на панели инструментов Элементы или Вставка, Бобышка/Основание,Повернуть
    • Повернутый вырез на панели инструментов Элементы или Вставка,Вырез, Повернуть
    • Повернутая поверхность на панели инструментов Поверхности или Вставка, Поверхность, Повернуть
  1. В окне PropertyManager установите параметры.
  2. Нажмите OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Повернутые элементы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
