Размеры на дугах и окружностях
По умолчанию расстояние измеряется до центральной точки дуги или окружности. Используя инструмент Автоматическое нанесение размеров , можно создать:
Чтобы указать расстояние между дугами:
Нажмите Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов Размеры/Взаимосвязи) или выберите Инструменты, Размеры, Авто.
Выберите кромку на первой дуге и затем выберите кромку второй дуги.
Нажмите клавишу Shift и затем применить размер между двумя кромками.
Применяет минимальный размер между первой и второй дугой.
Открывает PropertyManager Размер, гду можно изменить способ измерения расстояния.
Чтобы изменить метод измерения расстояния:
Нажмите на размер между дугами.
Чтобы отобразить Условия первой дуги и Условия второй дуги в PropertyManager Размер, выберите кромки обеих дуг с помощью инструмента Автоматическое нанесение размеров .
В PropertyManager Размер выберите вкладку Выноски.
В разделе Условия для дуги:
Установите значения для параметра Условия первой дуги.
Установите значения для параметра Условия второй дуги.
Нажмите кнопку .
Условия первой дуги |
Условия второй дуги |
По центру
По центру |
Мин |
Макс |
Чтобы нанести размер между концентрическими окружностями и отобразить выносные линии:
В открытом эскизе выберите Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов Размеры/Взаимосвязи) или Инструменты, Размеры, Авто.
Выберите концентричную окружность, затем выберите вторую концентричную окружность.
Нажмите, чтобы разместить этот размер.
Нажмите кнопку .
Чтобы отобразить выносные линии после размещения размера:
Нажмите правой кнопкой на размер и выберите Параметры отображения, Отобразить выносные линии.
Также можно перетащить выносные линии в новую точку присоединения и изменить размещение радиальных размеров.
