Кривые грани
Можно извлечь изопараметрические (UV) кривые из грани или поверхности. Эту функцию можно использовать при извлечении кривых для импортированных поверхностей с последующим выполнением локальной очистки с помощью кривых граней.
Можно указать сетку кривых, расположенных на равном расстоянии друг от друга, или положение, которое создает две ортогональные кривые.
Сетка |
Расположение |
Каждая кривая, созданная этой операцией, становится самостоятельным трехмерным эскизом. При редактировании трехмерного эскиза, когда вызывается команда Кривые грани, все извлеченные кривые добавляются в активный трехмерный эскиз.
Для извлечения изопараметрических кривых:
Выберите Кривые грани (панель инструментов Эскиз) или Инструменты, Инструменты эскиза, Кпивые грани, затем выберите грань или поверхность.
-или-
Выберите грань или поверхность, затем нажмите на Кривые грани или Инструменты, Инструменты эскиза, Кривые грани.
Предварительный просмотр кривых отобразится на грани. Кривые на плоскости, расположенные в одном направлении, отображаются одним цветом, а расположенные в другом направлении - другим. Цвета соответствуют цветам, выбранным в диалоговом окне PropertyManager Кривые грани. Имя грани появится в окне Грань .
В разделе Выбор выберите один из следующих элементов:
Перетаскивание вершины не допускается.
В разделе Параметры, выберите или отключите:
Ограничить модель. Когда этот параметр выбран, кривые обновляются при изменении модели.
Игнорировать отверстия. Используйте с импортированными поверхностями с внутренними зазорами и петлями. Когда выбран этот параметр, кривые генерируются на поверхности, не принимая во внимание отверстия. Когда этот параметр отключен, кривые заканчиваются на кромках отверстий.
Нажмите OK .
В дереве конструирования FeatureManager кривые отображаются как трехмерные эскизы .
Если информация о кромках поверхности не может быть установлена, кромки поверхности не генерируются. Отображается сообщение об ошибке: "Не удалось создать X из X кромок поверхности. Используйте конвертированные элементы." Можно сгенерировать отсутствующие кривые путем открытия трехмерного эскиза и использования инструмента эскиза Преобразование объектов .
