Скрыть содержание
PropertyManager Трехмерный сплайн
PropertyManager Трехмерный сплайн контролирует следующие свойства нарисованного трехмерного сплайна:
Существующие взаимосвязи
  • Взаимосвязи . Отображает взаимосвязи, выводимые автоматически во время рисования эскиза или созданные вручную с помощью операции Добавить взаимосвязи. Когда вы выбираете взаимосвязь в списке, выноска высвечивается в графической области.
  • Информация . Отображает значение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
Вы можете добавить взаимосвязи между точками сплайна, между маркерами сплайна, а также между маркерами сплайна и внешними объектами эскиза. Выбранные элементы появляется при существовании в эскизе соответствующей геометрии.
Параметры
  • Поддержать внутреннюю непрерывность. Поддерживает внутреннюю непрерывность сплайна.
Когда параметр Поддержать внутреннюю непрерывность отключен, кривизна резко понижается.
Когда параметр Поддержать внутреннюю непрерывность выбран, кривизна понижается плавно.
Параметры
Укажите любую подходящую комбинацию следующих параметров, чтобы определить сплайн, если он не ограничен взаимосвязями.
    Точка сплайна Номер. Когда Вы просматриваете точки, соответствующие координаты появляются внизу
    Координата X . Координата x точки сплайна.
    Координата Y . Координата y точки сплайна.
    Координата Z. Координата z точки сплайна.
    Величина касательности 1. Контролирует левый вектор касательности путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна.
    Величина касательности 2. Контролирует правый вектор касательности путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна.
    Радиальное направление касательной. Контролирует направление касательной, изменяя угол наклона сплайна относительно оси координат X, Y или Z.
    Полярное направление касательной. Управляет углом подъема вектора касательности относительно плоскости, размещенной в точке, перпендикулярной точке сплайна.
    Вы также можете добавить размер на маркеры сплайна.
    Управление с касательностью. Предоставляет управление сплайном с помощью Величины касательности, Радиального направления касательной и Полярного направления касательной.
    Сбросить этот маркер. Возвращает выбранный маркер сплайна в исходное состояние.
    Сбросить все маркеры. Возвращает все маркеры сплайна в исходное состояние.
    Ослабление сплайна. При рисовании сплайна в первый раз и при отображении управляющего многоугольника для изменения формы управляющего многоугольника можно перетащить любой его узел. Если в результате перетаскивания сплайн получился неплавным, повторно выберите сплайн, чтобы отобразить окно PropertyManager, и выберите Ослабление сплайна в разделе Параметры, чтобы повторно назначить параметры (сгладить) формы сплайна. При перетаскивании узла управляющего многоугольника команда Ослабление сплайна снова становится доступной.
    Пропорциональный. Пропорциональный сплайн сохраняет свою форму при перетаскивании конечных точек; размер всего сплайна изменяется пропорционально. Можно добавлять размеры и взаимосвязи во внутренние точки пропорциональных сплайнов.
Связанные разделы
Создание трехмерных сплайнов
Размещение сплайна
Упрощенное изображение сплайна
Вставка точки сплайна
Управляющие многоугольники
Сплайн на поверхности
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Трехмерный сплайн
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
