Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении
Позволяет изменять размеры путем перетаскивания объектов эскиза. Размеры эскиза обновятся после выполнения перетаскивания. Они остаются управляющими размерами и обновляются в детали, сборке и чертеже.
Можно задать параметр, чтобы включить эту функциональную возможность во всех документах, или можно включить его только для активного документа.
Чтобы установить параметр для всех документов:
Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты, Параметры. На вкладке Настройки пользователя выберите Эскиз.
Выберите Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении и нажмите OK.
Чтобы включить эту функцию в активном документе:
Выберите Инструменты, Настройки для эскиза, Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении.
Чтобы переместить объект эскиза с указанными размерами:
Выберите Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении, используя один из перечисленных выше методов.
В открытом эскизе выберите объект эскиза.
Перетащите объект эскиза.
- или -
Нажмите Переместить объекты (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Переместить и установите значения в окне Переместить PropertyManager (Менеджера свойств).
