Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Элемент по сечениям сгиба
Элементы по сечениям сгиба в деталях из листового металла используют для эскиза незамкнутого профиля, соединенные элементом по сечениям. Элемент Base-Flange (Основание-фланец) не используется с Элементом по сечениям сгиба.
В программе SolidWorks имеется несколько готовых деталей из листового металла, созданных с помощью элементов по сечениям сгибов, расположенных в:
каталог_установки
\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks версия\design library\parts\sheetmetal\lofted bends.
Характеристика элементов по сечениям сгиба:
  • Не допускают создание зеркального отражения.
  • Необходимо создать два эскиза, в которые включены:
    • Незамкнутые профили без острых граней.
    • Выровненные отверстия профиля для обеспечения точности плоского массива.
    • Сегменты профиля в каждом эскизе принадлежат одинаковому типу.
    • Профили эскиза находятся на параллельных плоскостях.
Для создания элемента по сечениям сгиба:
  1. Создайте два отдельных эскиза незамкнутого профиля.
  2. ВыберитеЭлемент по сечениям сгиба (панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка, Листовой металл, Элемент по сечениям сгиба.
  1. В графической области выберите оба эскиза. Для каждого профиля выберите точку, из которой хотите направить элемент по сечениям.
    В PropertyManager в разделе Профили отобразятся имена эскизов.
  1. Ознакомьтесь с предварительным просмотром направления. При необходимости нажмите на Переместить вверх или Переместить вниз , чтобы скорректировать порядок профилей, или снова выберите эскизы, чтобы соединить различные точки на профилях.
  2. Установите значение для параметра Толщина.
  3. Нажмите кнопку Реверс направления , если необходимо.
  1. В разделе Контроль линии сгиба выберите:
    • Кол-во линий сгиба и установите значение для параметра Настройка неотделанности плоского массива линий сгиба.
    • Максимальное отклонение и укажите значение.
Уменьшение значения параметра Максимальное отклонение увеличивает количество линий сгиба.
линий сгиба
  1. Нажмите на кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Элемент по сечениям сгиба
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
