Abbinamento dei corpi
I corpi solidi multipli possono essere abbinati per creare una parte con corpo singolo o un'altra parte multicorpo.
Si consiglia vivamente di non utilizzare la funzione Abbina per abbinare corpi di saldatura. Non è sempre possibile calcolare con precisione le proprietà della distinta di taglio di un corpo creato con una funzione combinata.
Esistono tre modi per abbinare corpi solidi multipli:
Per utilizzare il tipo di operazione Aggiungi o Comune:
Fare clic su Abbina nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Abbina.
Apparirà il PropertyManager di Abbina1.
In Tipo di operazione, fare clic su Aggiungi o su Comune.
In Corpi da abbinare, selezionare i corpi nell'area grafica o selezionare i corpi dalla cartella Solid Bodies nell'albero di disegno FeatureManager.
Fare clic su Mostra anteprima per vedere la funzione.
Fare clic su OK .
Per utilizzare il tipo di operazione con Sottrazione:
Nella sezione Tipo di operazione , fare clic su Sottrarre.
In Corpo principale, selezionare il corpo nell'area grafica con Corpo solido o scegliere il corpo dalla cartella Corpi solidi nell'albero di disegno FeatureManager.
In Corpi da sottrarre, selezionare i corpi con il materiale che si intende rimuovere per Corpi solidi .
Fare clic su OK .
