Convenzioni dell'albero
di disegno FeatureManager
L'albero
di disegno FeatureManager usa le seguenti convenzioni:
Per comprimere tutti gli
elementi espansi in una volta, premere Shift+C
o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento nella
parte superiore dell'albero e selezionare Comprimi
elementi.
(+) - ultradefinito
- sottodefiniti
- lo schizzo non è stato risolto
Nessun prefisso
- interamente
definito
Le funzioni, parti e assiemi sono preceduti dal
simbolo
di ricostruzione se una modifica è stata apportata
per la ricostruzione del modello.
Gli errori
e gli avvertimenti sono visualizzati accanto alle icone di parte, funzione
o schizzo e descritti in (quando il cursore è portato sopra l'elemento)
Che succede?
- un errore nel modello
- un errore con la funzione
- un avvertimento sotto il nodo
- un avvertimento con la funzione
(+) - ultradefinito
- sottodefiniti
(?) - non
risolto
(f)
- fisso (bloccato sul posto)
In un assieme,
ogni istanza del componente è seguita da un numero in parentesi ad angolo
<n> che aumenta ad ogni
istanza successiva.
Gli accoppiamenti di assieme sono preceduti da:
- coinvolti nella ultradefinizione della posizione dei componenti nell'assieme
(?) - non
risolto
Lo stato dei riferimenti esterni
viene visualizzato nel modo che segue:
Se una parte o funzione ha riferimenti esterni,
il suo nome è seguito da ->.
Il nome di qualsiasi funzione con riferimenti esterni è anche seguito
da ->.
Se un riferimento esterno è correntemente
fuori contesto, il nome della funzione e il nome della parte sono seguiti
da ->?
Il suffisso ->*
indica che il riferimento è bloccato.
Il suffisso ->x indica che il riferimento è interrotto.
Durante l'aggiornamento
di una vista di disegno, la relativa icona nell'albero FeatureManager
assumerà un altro aspetto: .
