Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Collapse Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Отображение и выравнивание вида - Обзор
Expand Управление видамиУправление видами
Expand Скрытие и отображениеСкрытие и отображение
Collapse ОтображениеОтображение
Состояния отображения в чертежах
Формат линии
Тип линии компонента
Отображение кромок в чертежах
Отображение линий перехода - Обзор
Слои
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Expand Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
С помощью диалогового окна Толщина линии компонента можно изменить стиль толщины линии кромок каждого из компонентов на чертеже сборки. Изменив тип линии со значения по умолчанию, можно отличать отдельные компоненты в чертежном виде.
Для изменения толщины линии кромки компонента:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на компонент ( или нажмите на клавишу Ctrl и выберите несколько компонентов) в чертежном виде и выберите параметр Тип линии компонента.
    Появится диалоговое окно Толщина линии компонента.
  2. Выберите значение для Свойства отображения компонента и нажмите OK.
Когда выбран параметр Использовать настройки документа по умолчанию другие варианты игнорируются в диалоговом окне.
Тип линии - выберите в списке стиль (Сплошная, Штриховая и т.д.).
Толщина линии - выберите толщину в списке или выберите параметр Размер пользователя и введите значение Настроенной пользователем толщины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите Сброс, чтобы вернуть параметры Тип линии и Толщина линии к значениям по умолчанию, указанным в Свойствах документа - Шрифт линии.
Применить к - выберите, чтобы применить изменения к чертежному виду Из выбранного или ко Всем видам.
Слой: если компонент находится в слое, имя слоя отображается в поле. Можно изменить слой для компонента, выбрав именованный слой в списке. При выборе слоя компонент использует настройки слоя, включая цвет.
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры, выбранные для типа линии и толщины линии в диалоговом окне Толщина линии компонента, имеют больший приоритет по сравнению с параметрами, заданными в окне свойств слоев.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Тип линии компонента
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
