Настройки по умолчанию - Сетка
Задайте параметры формирования сетки твердого тела, оболочки и исследования с комбинированной сеткой. Исследования балки не используют настоящий PropertyManager.
Сетка, которую создает программное обеспечение, зависит от следующих факторов:
Активные параметры сетки для исследования (заданы в PropertyManager Сетка)
Характеристики управления сеткой
Условия контактов определенны в папке Соединения
ПРИМЕЧАНИЯ
При создании исследования, используя PropertyManager Исследование, оно по умолчанию наследует параметры формирования сетки, установленные на странице Сетка на вкладке Настройки по умолчанию . Можно изменять параметры формирования сетки для каждого исследования в PropertyManager Сетка. При создании копии исследования, новое исследование наследует параметры формирования сетки из источника исследования.
Параметры формирования сетки являются важными факторами в определении качества результатов. Результаты, основанные на разных настройках, должны сходиться друг с другом, если используется достаточно малый размер элемента.
Для изменения параметров сетки исследования, нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка в дереве исследования Simulation, выберите Создать сетку и разверните Параметры сетки и Дополнительно.
Качество сетки
Устанавливается качество сетки:
Низкое. Каждый твердотельный элемент будет иметь только 4 угловых узла. Каждый элемент оболочки будет иметь 3 угловых узла.
Высокое. Каждый твердотельный элемент будет иметь 10 узлов: 4 угловых узла и один узел в середине каждой кромки (всего шесть средних узлов). Каждый элемент оболочки будет иметь 6 узлов. 3 угловых узла и 3 средних узла.
Настоятельно рекомендуется использовать параметр Высокое качество для конечных результатов и для моделей с изогнутыми формами. Сетки низкого качества могут использоваться для быстрой оценки.
Точки Якобиана. Устанавливается количество точек интегрирования, используемых в проверке уровня искажения тетраэдральных элементов. Можно выбрать 4, 16 или 29 точек, или В узлах. См. дополнительные сведения в разделе Проверка качества сетки.
Программное обеспечение выполняет проверку Якобиана по умолчанию, для высокого качества сетки. Рекомендуется использовать параметр В узлах при использовании p-метода решения статической задачи.
Тип сетки
Устанавливается предпочтительный метод создания сетки.
Стандартная сетка. Активизируется алгоритм создания сетки Voronoi-Delaunay для последующих операций создания сетки. Этот создатель сетки быстрее альтернативного и рекомендуется в большинстве случаев.
Сетка на основе кривизны. Активизируется алгоритм создания сетки, на базе кривизны, для последующих операций создания сетки. Создатель сетки автоматически создает больше элементов в области более высокой кривизны (не требуется управление сеткой). Для сборки создатель сетки требует установки глобального параметра связи с несовместимой сеткой. Если созданы элементы компонента контакта, они также должны установить несовместимую связь.
Сетка на основе кривизны может проверить тела на интерференцию перед созданием сетки. Если найдена интерференция, создание сетки останавливается, и Вы можете использовать PropertyManager Проверка интерференции для просмотра интерферирующих деталей. Перед возобновлением процесса создания сетки следует избавиться от всех интерференций.
Проверка интерференций доступна только в том случае, если определен связанный контакт с совместимой сеткой.
Сетка основанная на кривизне всегда сочетается с касающимися или частично касающимися кромками тела листового металла и поверхностных тел. Создатель сетки на базе кривизны поддерживает нанесение совместимой сетки между соприкасающимися твердыми гранями.
Смотрите определение размера элемента
Отобразить дополнительные параметры для определений набора контактов (Только при отсутствии проникновения и для плотной посадки). Когда выбран, параметр контакта отображается в окне PropertyManager Набор контактов в папкеДополнительные. Когда параметр не выбран, программное обеспечение прикладывает по умолчанию контакт узел к поверхности для всех определений контактов.
Параметры создателя сетки (для стандартного создателя сетки)
Устанавливаются параметры сетки для стандартного создателя сетки.
Автоматический переход. Когда установлен флажок, программа автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели. Отключите Автоматический переход перед созданием сетки больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы избежать образования нежелательно большого количества элементов. Пример1 | Пример2
Автоматические пробы для твердых тел. Параметр Автоматические циклы предлагает создателю сетки автоматически попытаться создать сетку модели снова с использованием меньшего глобального размера элемента. Пользователь контролирует максимально допустимое число попыток и коэффициент, на который каждый раз уменьшаются глобальный размер элемента и допуск.
Число попыток. Устанавливается максимальное количество попыток создания сетки.
Коэффициент размера глобального элемента для каждой пробы. Коэффициент, на который умножается новый глобальный размер элемента для вычисления нового глобального размера элемента.
Коэффициент допуска для каждого цикла. Коэффициент, на который умножается допуск для вычисления нового допуска.
Заново создать сетку из неудавшихся деталей с несовместимой сеткой. Если выбран, программное обеспечение пробует использовать создание несовместимой сетки для связанных тел, которые дали сбой при создании совместимой сетки. Используется только для сетки на твердом теле.
Автоматическое повторное выравнивание поверхности оболочки для не композитных оболочек. Когда включено, программное обеспечение автоматически преобразовывает поверхности оболочки (не композитного материала), чтобы все нижние/верхние поверхности имели однородную ориентацию. Когда параметр выключен, потребуется вручную переворачивать не совпадающие по ориентации поверхности оболочки. Выберите необходимые грани, нажмите правой кнопкой мыши значок Сетки в дереве исследования Simulation и выберите Перевернуть элементы оболочки.
Параметры создателя сетки (для сетки на основе кривизны)
Устанавливаются параметры сетки для альтернативного создателя сетки.
Чтобы установить для нового исследования параметр формирования сетки по умолчанию:
Нажмите Simulation, Параметры, Настройки по умолчанию, Сетка.
Выполните необходимые настройки.
Нажмите OK.
Для изменения параметров формирования сетки исследования:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка и выберите Создать сетку.
Выполните необходимые настройки в разделе Параметры сетки и Дополнительно
В окне Параметры выберите Сохранить настройки без создания сетки или Запуск (решение) анализа.
Нажмите кнопку
