Соединитель - Болт
Болт может соединять два компонента, несколько компонентов или компонент с основанием. Можно определить болты, проходящие через смешанный набор твердых тел, оболочек и тел из листового металла.
Тип
Тип болта |
Параметры |
Стандарт или цековка с гайкой |
Круговая кромка отверстия головки болта и Круговая кромка отверстия гайки болта . Выберите грань, чтобы определить головку болта и расположение гайки болта соответственно.
Одинаковый диаметр для болта и гайки. Выберите этот параметр, если головка болта имеет тот же диаметр, что и гайка.
Диаметр головки и Диаметр гайки . Задайте единицы измерения и значение диаметра головки болта и гайки болта, соответственно. По умолчанию программа умножает диаметр тела болта на 1,5 для определения диаметра головки.
Диаметр тела болта. Задайте единицы измерения и значение диаметра стержня.
Зенковка с гайкой |
Коническая грань . Выберите коническую грань для определения головки болта.
Круговая кромка отверстия гайки болта. См. предыдущее описание.
Диаметр гайки и Диаметр тела болта. См. предыдущее описание. По умолчанию программа умножает диаметр тела болта на 1,5 для определения диаметра гайки.
Стандартный или цекованный винт |
Круговая кромка отверстия головки болта . См. предыдущее описание.
Грань(и) резьбы) . Выберите кромки отверстия другой детали, находящейся в контакте с резьбой.
Диаметр головки и Диаметр тела болта . См. предыдущее описание. По умолчанию программа умножает диаметр тела болта на 1,5 для определения диаметра головки.
Зенкованный винт |
Коническая грань . См. предыдущее описание.
Грань(и) резьбы) . См. предыдущее описание.
Фундаментный болт |
Целевая плоскость . Выберите плоскость для моделирования виртуальной стенки. Необходимо определить условия контакта Виртуальной стены, чтобы предотвратить проникновение в основание.
Значение диаметра тела болта должно быть равным или меньше диаметра грани(ей) резьбы.
Тугая посадка
Выберите этот параметр, если радиус стержня равен радиусу цилиндрических граней, связанных с по крайней мере с одной из деталей. Цилиндрическая грань, установленная при тугой посадке, является жесткой и деформируется стержнем, как твёрдое тело. Пример тугой посадки болтового соединителя.
Грани контакта тела . Выберите одну или несколько цилиндрических граней, контактирующих со стержнем. Если вы выбрали несколько поверхностей детали, они должны иметь одинаковые ось и радиус.
Материал
Simulation выбирает Легированную сталь из библиотеки материалов SolidWorks в качестве материала болта по умолчанию.
Программа не поддерживает связь с выбранной библиотекой. Если вы редактируете библиотеку, изменения не отразятся на болте.
Данные прочности
Известная площадь прочности при растяжении. Выберите этот параметр, если известна площадь прочности при растяжении (минимальная площадь резьбы болта).
Рассчитанная площадь прочности при растяжении. Выберите этот параметр, чтобы программа вычислилаПлощадь прочности при растяжении болта.
Площадь прочности при растяжении. Задайте известную площадь прочности при растяжении для болта.
Шаг. Введите количество витков резьбы болта на дюйм или на миллиметр.
Сила болта. Задайте прочность материала болта и ее единицы измерения.
Обычно используется три параметра прочности болта для определения отказа болта. Предел текучести, предел прочности и условный предел текучести (90% от предела текучести). Часто используется параметр предел текучести материала болта или разряд, но следует выбирать параметр, наиболее подходящий для применения.
Запас прочности. Задайте запас прочности, необходимый для прохождения проверки проектирования болта. Отказ болта регистрируется, когда общая нагрузка превышает соотношение 1/Запас прочности. Нажмите здесь для проверки надежности болтов.
Предварительная нагрузка
Единицы измерения .
Осевое . Выберите этот параметр, если известна осевая нагрузка на болт.
Вращающий момент . Выберите этот параметр, если известен вращающий момент, используемый для затяжки болта.
Коэффициент трения (K) . Программа использует данный коэффициент при вычислении осевого усилия от заданного вращающего момента.
Дополнительный параметр
Выберите цилиндрические поверхности твердых тел или круговые кромки поверхностей оболочки среднего компонента. Для нелинейных исследований, выберите цилиндрическую поверхность твердого тела.
Справочная геометрия . Для полусимметричных болтов выберите плоскость или плоскую грань симметрии.
Если вы используете симметричные болты, введите 1/2 или 1/4 полного значения предварительной нагрузки и 1/2 или 1/4 полной массы болта в зависимости от выбранного типа симметрии. Также при выводе списка сил болта после запуска исследования результаты будут равны 1/2 или 1/4 полной силы.
Настройки обозначения
Редактировать цвет. Выберите цвет символов.
Размер символа . Установите размер символов.
Предварительный просмотр. Переключает видимость болта в графической области.
Примечания
Применимо для статических и нелинейных исследований.
Постановка задачи для соединителя болта является аппроксимацией сложного нелинейного поведения. Она дает точный результат, когда болты подвергаются растяжению. В сценариях нагрузки, когда болты подвергаются сжимающим нагрузкам, осевые силы болтовых соединителей возможно не будут точными. В таких случаях уменьшение в силе предварительной нагрузки болта может привести к ослаблению болта и потере контакта между болтом и компонентами. Это поведение не может быть смоделировано постановкой задачи с болтовыми соединителями в Simulation. В таких случаях смоделируйте болт и определите контактный набор без проникновения между болтом и компонентами.
Определить контакт между этими двумя гранями. Вы можете определить глобальный, компонентный или локальный контакт. |
Вам не потребуется определять контакт, если грани не контактируют изначально и во время нагрузки. |
