Свойства освещения
Параметры на вкладке Освещение действуют только в отношении активного документа.
Чтобы установить параметры освещения:
Выберите Параметры (панель инструментов PhotoWorks) или выберите PhotoWorks, Параметры.
На вкладке Освещение выберите следующие параметры, затем нажмите Применить.
Непрямое освещение
Включить непрямое освещение. Выберите этот параметр, чтобы обеспечить непрямое освещение модели. Непрямое освещение имеет место, когда освещенная модель отражает лучи на другие объекты модели или сцены. Например, если освещена ярко-красная модель, то при выборе этого параметра другие объекты в сцене будут иметь розовый оттенок.
Можно использовать заранее установленные значения или определить настройки непрямого освещения
Заранее определенные
Качество непрямого освещения. Выберите из диапазона, включающего заранее определенные значения: Черновое (по умолчанию), Низкое, Среднее, Высокое, Фотографическое, Фотографическое высокого качества. Или можно выбрать параметр Настройка пользователя.
При выборе параметров средняя скорость изображения отображается на основе настройки Чернового (по умолчанию) качества.
Освещение, внещние виды и другие указанные Вами параметры будут влиять на скорость изображения. Соответственно, сравнения с параметром Черновое (по умолчанию) приблизительно.
Отрегулируйте следующие диапазоны:
Детализация. Управляет плотностью точек, собирающих свет, и определяет, насколько явно видны быстрые изменения между светлыми и темными значениями. Высокая настройка делает контраст более резким, но увеличивает время изображения. Увеличения значения параметра Детализация требует увеличения значения параметра Точность.
Детализация (и Точность): Низкое значение приводит к минимальному количеству точек, собирающих свет. |
Детализация (и Точность): Высокое значение увеличивает количество точек, собирающих свет. |
Среднее. Управляет размером области, в которой различные сегменты изображения отображаются расплывчато. Низкие значения отображают более резкий переход между яркими и менее освещенными областями. Время изображения почти не изменяется.
Точность. Изменяет расстояние между последовательными расчетами в точках, собирающих свет. Увеличение близости точек увеличивает число расчетов. Это улучшает эффект фото-реалистичности, но увеличивает время изображения.
Параметры Точность и Детализация установлены на выокое значение. Детали явно отображаются, не смотря на низкий уровень освещенности. |
Значение параметра Блик установлено на 2. Низкое значение распространяет мало света. |
Изображение с включенным непрямым освещением может занять долгое время. Используйте наименьшее количество непрямого освещения, необходимое для Ваших изображений.
Каустики
Включить каустик. Выберите этот параметр, чтобы обеспечить эффекты каустика на модели. Эффекты каустика возникают под воздействием непрямого освещения. Источник излучения излучает свет, который проходит через одно или несколько зеркальных отражений или преобразований, попадает на рассеивающий объект и отражается на наблюдателя. Чтобы отобразить эффекты каустика, необходимо дополнительно установить параметры для внешних видов и освещения. См. Каустики.
Использовать радиус каустика по умолчанию. Выберите этот параметр, чтобы определить в PhotoWorks оптимальный радиус, исходя из размера сцены. Радиус рассчитывается на каждой точке в сцене. Отображаются только фотоны каустика в пределах радиуса каждой точки.
Пользовательский радиус каустика. Если параметр Использовать радиус каустика по умолчанию отключен, введите значение для радиуса.
Точность каустика. Определяет максимальное количество фотонов для вычисления каустиков.
Если количество фотонов в пределах радиуса каустика превышает максимальное количество, которое допускается точностью каустика, то в окончательном изображении излишнее количество фотонов не учитывается.
По умолчанию все внешние виды литые и воспринимают каустики. Выберите этот параметр, чтобы все внешние виды были литыми и воспринимали каустики. При этом переопределяются настройки для отдельных внешних видов.
Общее освещение
Чем отличаются непрямое освещение и общее освещение?
Включить общее освещение. Выберите этот параметр, чтобы обеспечить эффекты общего освещения на модели. Общее освещение включает все формы непрямого освещения, отличные от тех, что созданы эффектами каустика. Общее освещение обычно влияет на большинство объектов в сцене. Чтобы отобразить эффекты общего освещения, необходимо дополнительно установить параметры для внешних видов и освещения. СМ. Общее освещение.
Использовать радиус по умолчанию. Выберите этот параметр, чтобы определить в PhotoWorks оптимальный радиус, исходя из размера сцены. Радиус рассчитывается на каждой точке в сцене. Отображаются только фотоны общего освещения в пределах радиуса каждой точки.
Пользовательский радиус глобального освещения. Если параметр Использовать радиус по умолчанию отключен, введите значение для радиуса.
Точность. Определяет максимальное количество фотонов для вычисления общего освещения.
По умолчанию все внешние виды литые и воспринимают общую подсветку. Выберите этот параметр, чтобы все внешние виды были литыми и воспринимали общее освещение. При этом переопределяются настройки для отдельных внешних видов.
