Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Добавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Collapse СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Разнесенные виды Разнесенные виды
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Шарнирные сопряжения
Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно также ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
Преимущества использования шарнирных сопряжений
  • Во время моделирования необходимо применить только одно сопряжение; во всех других случаях потребовалось бы два сопряжения.
  • При запуске любого анализа (например, с помощью SolidWorks Simulation) силы реакции и результаты будут напрямую зависеть от шарнирного сопряжения, а не от сопряжения концентричности или совпадения.
Чтобы добавить шарнирное сопряжение, выполните следующее действие.
  1. Нажмите кнопку Сопряжение (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка > Сопряжение.
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Механические сопряжения выберите сопряжение Шарнир .
  3. Выберите нужные компоненты и задайте параметры в разделе Выбор сопряжений:
    • Выбор концентричности . Выберите два объекта. Проверьте, одинаковые ли у выбранных объектов сопряжения концентричности.
    • Выбор совпадений . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
      • Плоскость или плоская грань
      • Кромка
      • Точка
    • Указать пределы угла. Выберите этот параметр, чтобы ограничить угол вращения между двумя деталями. Определите степени вращения:
      • Выбор углов . Выберите две грани.
      • Угол . Задайте номинальный угол между двумя гранями.
      • Максимальное значение
      • Минимальное значение
  4. Нажмите кнопку .
    Сопряжение Шарнир появится в папке Сопряжения дерева конструирования FeatureManager.
    Для получения дополнительной информации см. Справка по SolidWorks: Сопряжения - Обзор.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Шарнирные сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
