Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Размеры - Обзор
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Ординатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменение размеров
Удаление размеров
Палитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Отобразить/Скрыть размеры
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Создание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Несколько изгибов в размерах и условных обозначениях
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Палитра размеров
Палитра размеров появляется при вставке или выборе размера, облегчая процесс изменения свойств и формата размеров. С ее помощью можно изменить допуск, точность, стиль, текст и другие параметры форматирования, не обращаясь к PropertyManager.
Если выбрано несколько размеров, то свойства и параметры форматирования, заданные в палитре, будут применены ко всем из них.
Чтобы отобразить палитру размеров, вставьте или выберите размер в чертеже.
Тип допуска
Выберите в списке. Варианты для выбора зависят от типа размера.
Точность единиц измерения
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
Точность допуска
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Стиль
Выберите любую из настроек форматирования, которая была применена к размерам в чертеже, что позволяет сэкономить время при форматировании размеров.
Добавить скобки
Размер по центру
При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру между выносными линиями.
Размер для осмотра
Сместить текст
Горизонтальное выравнивание
Вертикальное выравнивание
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Палитра размеров
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
