Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Размеры - Обзор
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Ординатные размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Допуск размера
Посадка с допуском
Допуск и точность размера
Перемещение и копирование размеров
Изменение размеров
Удаление размеров
Палитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Отобразить/Скрыть размеры
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Создание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Несколько изгибов в размерах и условных обозначениях
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно указать параметры допуска и точности в PropertyManager Значение размера, как показано в примерах ниже.
Если деталь обладает несколькими конфигурациями, выберите Конфигурации для изменения выбранной конфигурации.
Изменения допусков управляющих размеров в чертеже передаются в модель.
Стандартные Добавляет четырехугольник вокруг текста размера. В геометрических размерах и допусках параметр Стандартные указывает на теоретически точное значение размера.
Двунаправленный Отображает номинальный размер, сопровождающийся отдельными верхним и нижним допусками. В и установите значения выше и ниже номинала.
Ограничение Отображает верхний и нижний пределы для размера. В и установите значения выше и ниже номинала. Значения допусков добавляются и отнимаются от номинала.
Симметричность Отображает номинальный размер, сопровождающийся допуском. В установите одинаковое значение для уровней выше и ниже номинала.
MIN Отображает номинальное значения с суффиксом MIN.
MAX Отображает номинальное значения с суффиксом MAX.
Посадка с допусками Устанавливает допуск с помощью Классификации и алфавитно-цифровых значений. В данном примере:
  • Тип допуска = Посадка
  • Классификация = Зазор
  • Посадка отверстия = H8
  Устанавливает допуск вала с использованием значения Посадка вала, равного g5.
  Комбинирует допуски посадки в один размер:
  • Группа с линией
  • Одна на другой без линии
  • Линейное отображение
  Использует параметр Посадка с допуском для отображения значения допуска в качестве типа размера Ограничение. Использование параметров Посадка отверстия и Посадка вала определяет значения допусков автоматически.
  Использует значения Посадки без их отображения, устанавливает параметр Тип допуска на значение Посадка (только допуск).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Допуск и точность размера
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
