Ссылки на сопряжения
Ссылки на сопряжения указывают один или несколько объектов компонента, которые необходимо использовать для автоматического сопряжения. При перетаскивании компонента со ссылками на сопряжения в сборку программа SolidWorks пытается найти другие комбинации одного и того же имени ссылки на сопряжение и типа сопряжения. Если имя идентично, а тип не совпадает, программа не будет добавлять сопряжение. Ниже приведено несколько замечаний о ссылках на сопряжение:
Компоненты. Можно добавлять ссылки на сопряжения для деталей и сборок. Для сборок можно выбрать геометрию сборки (например, плоскость в сборке) или геометрию компонента (например, грань компонента).
Несколько ссылок на сопряжения. Компонент может содержать несколько ссылок на сопряжения. Папка Ссылка на сопряжения в дереве конструирования FeatureManager содержит все ссылки на сопряжения.
Например, в сборке может иметься компонент с двумя ссылками на сопряжения: болт и гайка. При перетаскивании крепежа с ссылкой на сопряжение болт в сборку сопряжения добавляются между объектами с одинаковым именем ссылки на сопряжения.
Несколько сопряженных объектов. Каждая ссылка на сопряжение может содержать до трех сопряженных объектов: первичный, вторичный и третичный объект. Каждый из этих объектов может иметь назначенный тип сопряжения и выравнивание. Чтобы автоматически создать сопряжение между двумя компонентами, у ссылок на сопряжение должны быть одинаковыми следующие элементы:
Чтобы определить ссылки на сопряжения:
В детали или сборке нажмите Ссылка на сопряжение (панель инструментов "Справочная геометрия") или выберите Вставка, Справочная геометрия, Ссылка на сопряжение.
Появится диалоговое окно Ссылка на сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств).
В окне группы Имя справочного объекта введите имя ссылки на сопряжение.
В окне группы Основной справочный объект:
Выберите грань, кромку, вершину или плоскость как Основной справочный объект . Объект используется для потенциальных сопряжений при перетаскивании компонента в сборку.
Выберите Тип ссылки на сопряжения и Выровнять сопряжения , чтобы определить сопряжение по умолчанию для справочного объекта.
При необходимости повторите Шаг 3 для добавления следующих объектов.
Нажмите .
Справочное сопряжение добавляется в папку Ссылка на сопряжения дерева конструирования FeatureManager.
Чтобы снять ссылку на сопряжение из существующего сопряжения:
Отредактируйте компонент в контексте сборки.
Выберите Ссылка на сопряжение .
В окне PropertyManager (Менеджера свойств) в разделе Ссылки для съемки выберите объект или сопряжение.
Объект, сопряжение и выравнивание сопряжения появятся в поле Основной справочный объект.
Введите имя в поле Имя справочного объекта и нажмите , чтобы добавить ссылку на сопряжение в компонент.
