Режим большой сборки
Режим большой сборки - это комплект параметров системы, которые улучшают эффективность сборок. Режим большой сборки можно включить в любое время. Кроме того, можно установить пороговое значение количества компонентов, при достижении которого режим большой сборки будет включаться автоматически.
Используя диалоговое окно Открыть для открытия сборки, число компонентов которой превышает заданное пороговое значение, можно указать, требуется ли включать Режим большой сборки, соответственно включив или отключив параметр Режим большой сборки.
Пороговое значение указывается на странице Сборки в окне Настройки пользователя. Кроме того, здесь можно указать следующие параметры Режима большой сборки. Для получения дополнительной информации см. Параметры сборок.
Не сохранять инфо авто-восстановления
Скрыть все плоскости, оси, эскизы, кривые, примечания и т.д.
Не отображать кромки в режиме Закрасить
Приостановить автоматическое перестраивание
Чтобы включить Режим большой сборки:
Нажмите кнопку Режим большой сборки (панель инструментов Сборка) или выберите Инструменты, Режим большой сборки.
Надпись Режим большой сборки отобразится в строке состояния.
Чтобы выключить Режим большой сборки:
Отключите параметр Режим большой сборки (панели инструментов Сборка) или выберите Инструменты, Режим большой сборки.
Если Режим большой сборки включен, на соответствующей странице Настройки пользователя или панели инструментов следующие параметры становятся недоступны (отображены серым цветом). Их можно автоматически установить, следуя описанию ниже. Если Режим большой сборки отключен, предыдущие настройки параметров восстанавливаются.
Страница Настройки пользователя или Панель инструментов |
Параметр |
Состояние при включенном Режиме большой сборки |
Чертежи |
Отобразить содержание при перетаскивании чертежного вида |
Выкл.. При перетаскивании чертежного вида отображается только граница вида. |
Плавное динамическое передвижение чертежного вида |
Выкл.. При выполнении динамических операций с чертежами, например, перемещениях и изменениях масштаба, они отображаются плавно. |
Автоматическое скрытие компонентов при создании вида |
Включить. Любые компоненты сборки, не видимые в новом чертежном виде, будут скрыты и отобразятся в списке на вкладке Скрыть/отобразить компоненты в диалоговом окне Свойства чертежного вида. |
Чертежи - Тип отображения |
По умолчанию отобразить кромки в новых чертежных видах |
Параметр Скрыть невидимые линии устанавливается в качестве типа отображения по умолчанию для новых видов. |
Качество отображения для новых видов |
Черновое качество. В память загружаются только минимальные данные модели. Может оказаться, что некоторые кромки будут отсутствовать, а качество может немного снизиться. |
Отображение/выбор кромки |
Динамическая подсветка из графического вида |
Выкл.. Грани, кромки и вершины модели при помещении указателя на эскиз, модель или чертеж не выделяются. |
Убирать ступени на кромках |
Выкл.. Неровные кромки в режимах Закрасить с кромками, Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Невидимые линии отображаются не сглаживаются. |
Прозрачность сборки для редактирования в контексте |
Сохранить прозрачность сборки. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности. |
Дерево конструирования FeatureManager |
Динамическая подсветка |
Выкл.. Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости, оси и т.д.) не выделяются при помещении на них курсора в дереве конструирования FeatureManager. |
Быстродействие |
Прозрачность |
Высокое качество для нормального вида. Когда деталь или сборка не перемещается или не вращается, используется высокое качество. Когда деталь или сборка перемещается или вращается, используется низкое качество, и модель вращается быстрее. |
Создание кривизны |
Только при просьбе. Первоначальное отображение кривизны происходит медленнее, но при этом используется меньше памяти. |
Уровень детализации |
Минимум. Уровень детализации во время операций с динамическим видом (увеличение, перемещение и вращение) сборок, многотельных деталей и черновых видов чертежей минимальный. |
Проверить существование старых сокращенных компонентов |
Не проверять. Загрузка сборок без проверки существования старых сокращенных компонентов. |
Обновить массовые характеристики при сохранении документа |
Выкл.. Отсутствие пересчета массовых характеристик при сохранении. При следующем обращении к массовым характеристикам, системе не нужно будет их пересчитывать. |
Панель инструментов и меню Вид |
Тени в режиме Закрасить |
Выкл.. |
Графика RealView |
Выкл.. |
Связанные разделы
AssemblyXpert
Параметры большой сборки
Упрощение больших сборок
Упрощенные представления сборок
Приостановка автоматического перестраивания
