Диалоговое окно Изменить конфигурации
С помощью диалогового окна Изменить конфигурации можно легко создавать и изменять конфигурации для настроенных параметров деталей и сборок.
Чтобы создать или изменить конфигурации, выполните одно из следующих действий:
Нажмите правой кнопкой мыши на элемент и выберите Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент, Сконфигурировать компонент или Сконфигурировать материал.
В ConfigurationManager разверните Таблицы нажмите правой кнопкой мыши на существующую таблицу и выберите Отобразить таблицу .
Диалоговое окно Изменить конфигурации содержит список конфигураций модели в одном столбце и конфигурируемые параметры в других столбцах.
Столбец конфигурации
В столбце конфигурации (первый столбец таблицы) можно выполнить следующие действия:
Добавить новую конфигурацию:
Выберите <Создает новую конфигурацию>.
Введите имя.
Нажмите клавишу Enter.
Выбрать с помощью правой кнопки мыши любую конфигурацию, а затем выбрать один из следующих параметров:
Переименовать конфигурацию
Удалить конфигурацию
Добавить извлеченную конфигурацию
Переключиться на конфигурацию. Выбранная конфигурация становится активной.
Выберите Перестроить текущую конфигурацию , чтобы обновить активированную конфигурацию.
Столбцы параметров
Можно добавить дополнительные столбцы путем двойного нажатия на объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выберите в верхней части столбца, чтобы выбрать другие параметры элементы для конфигурирования.
В столбцах параметров можно выбрать любую ячейку и выполнить следующие действия:
Ввести другие численные значения.
Выбрать из списка конфигураций компонента или материалов детали.
Изменить состояние погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений.
Можно нажать правой кнопкой мыши на заголовок столбца параметра и выбрать следующее:
Удалить. Удаляет столбец из таблицы.
Переименовать. Высвечивает имя, чтобы Вы могли ввести новое имя для параметра. При нажатии на кнопку Применить или сохранении таблицы, имя параметра обновляется в модели.
Отменить конфигурацию. Применяет значение текущей конфигурации ко всем конфигурациям и удаляет столбец из таблицы.
Чтобы реорганизовать порядок столбцов в таблице, выберите заголовок столбца и перетащите столбец.
Инструменты
Переставить строки и столбцы . Перемещение строк и столбцов в таблице.
Перестроить все конфигурации
Скрыть/отобразить свойства пользователя . Управление видимостью столбца Свойства пользователя для свойств пользователя, зависящих от конфигурации. Столбец Свойства пользователя содержит подстолбцы для сконфигурированных свойств. Выберите в верхней части столбца, чтобы выбрать другие свойства для их конфигурации. Можно создать новые свойства, выбрав в списке параметр **Новое свойство.
Сохранить вид таблицы . Применяет изменения к модели и сохраняет текущий вид таблицы. Для новых видов таблицы введите имя в текстовом окне перед сохранением. Таблицы сохраняются в папке Таблицы на вкладке ConfigurationManager .
OK. Применяет изменения к модели и закрывает диалоговое окно.
Отмена. Закрывает диалоговое окно без применения изменений.
Применить. Применяет изменения к модели и оставляет диалоговое окно открытым.
Связанные понятия
Изменение конфигураций - Обзор
Связанные задачи
Создание и изменение конфигураций
