PropertyManager Таблица параметров
Выберите настройки таблицы параметров при вставке таблицы параметров.
Чтобы вставить таблицу параметров:
В документе детали или сборки нажмите Таблица параметров на панели инструментов Инструменты или выберите Вставка, Таблица параметров.
Укажите свойства, указанные ниже, затем нажмите OK .
Источник
Пустая. Вставка пустой таблицы параметров, в которую будут вноситься параметры
Авто-создать. Автоматическое создание новой таблицы параметров и загрузка всех сконфигурированных параметров и связанных с ними значений из детали или сборки.
Из файла. Ссылка на таблицу Microsoft Excel. Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти таблицу.
Связать с файлом. Связывает таблицу Excel с моделью. Когда таблица параметров будет связанной, любые изменения, вносимые в таблицу из других программ (не SolidWorks), будут отображаться в таблице внутри модели SolidWorks и наоборот.
Управление редактированием
Разрешить изменения модели, которые влияют на таблицу параметров. При изменении модели таблица параметров будет обновляться в соответствии с этими изменениями.
Блокировать изменения модели, которые влияют на таблицу параметров. Не допускается изменение модели, если эти изменения вызовут обновление таблицы параметров.
Параметры
Добавить новые ряды/столбцы в таблицу параметров для:
Новые параметры. Добавление новых столбцов в таблицу параметров при добавлении в модель нового параметра.
Новые конфигурации. Добавление новой строки в таблицу параметров при добавлении в модель новой конфигурации.
Предупредить об обновлении таблицы параметров. Предупреждение о том, что таблица параметров будет изменена на основе параметров, обновленных в модели.
