Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Размеры - Обзор
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Ординатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменение размеров
Удаление размеров
Палитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Отобразить/Скрыть размеры
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Создание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Несколько изгибов в размерах и условных обозначениях
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Выровнять по параллели/концентрично
В чертеже можно выравнивать выбранные линейные, радиальные и угловые размеры, используя равномерные шаги. Выровнять по параллели/концентрично используется для размещения размеров. Выбранные размеры должны быть одного типа.
Чтобы выровнять размеры по параллели:
  1. В чертеже, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите два или несколько размеров, которые необходимо выровнять. Вы можете выбрать все размеры в группе и с помощью левой кнопки мыши заключить их в рамку.
  2. Нажмите кнопку Выровнять по параллели/концентрично на панели инструментов Выровнять или выберите Инструменты, Размеры, Выровнять по параллели/концентрично.
    Размеры отображаются через одинаковый интервал между стрелками. Они являются группой и при перетаскивании не меняют свое параллельное расположение.
Выровнять концентрично
Чтобы указать расстояние между размерами:
  1. Выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры.
  2. В разделе Сместить расстояния размеров укажите значения для параметра От последнего размера (B) (расстояние между размерами).
  1. Нажмите кнопку OK .
Чтобы высветить размеры, выровненные друг с другом:
Нажмите правой кнопкой мыши на размер, который был создан с помощью параметра Выровнять по параллели/концентрично , и выберите Отобразить выравнивание.
Выровненные размеры отмечаются синими точками.
Чтобы удалить размер из набора выровненных размеров:
Нажмите правой кнопкой мыши на размер, который был создан с помощью параметра Выровнять по параллели/концентрично , и выберите Освободить выравнивание.
Связанные разделы
Панель инструментов Выровнять
Ординатные размеры
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выровнять размеры по параллели/концентрично
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
