Спецификация - Редактирование текста
Применяется к спецификации, выполненной в Excel.
Чтобы редактировать текст спецификации:
Дважды нажмите спецификацию или нажмите правой кнопкой мыши спецификацию и выберите Редактировать.
Когда спецификация активна, она отображается с заголовками строк и столбцов. Панели инструментов SolidWorks заменяются на панели инструментов Excel.
Отредактируйте таблицу, используя функции Excel. Можно выполнить следующие изменения:
Изменить содержание ячеек в столбце NO. элемента или Наименование. Перед редактированием столбца NO. элемента обязательно отключите параметр Номера строк соответствуют порядку в сборке на вкладке Управление диалогового окна Свойства спецификации.
При редактировании текста в любом столбце изменения будут потеряны, когда спецификация обновится по какой-либо причине.
Чтобы отредактировать связанные свойства, не следует выбирать параметр Авто-обновление спецификации в Инструментах, Параметрах, Свойствах документа, Таблицах, Спецификации. Если выбран этот параметр, то при перестроении чертежа связанные свойства будут сбрасываться до значений, указанных в диалоговом окне Суммарная информация.
Переименовать заголовки столбцов. Введите новый текст в ячейке заголовка или в строке формулы. Не изменяйте текст в поле Имя.
Столбец ОБОЗНАЧЕНИЕ не подлежит удалению.
Добавить столбец или строку перед ячейкой, помеченной $$END. Можно включить строки для сыпучих и жидких материалов, таких как нефть или клей.
Изменить порядок столбцов. Вырезайте и вставляйте существующие столбцы до тех пор, пока они не будут организованы, как необходимо.
Скрыть столбцы. Нажмите правой кнопкой мыши заполненную буквами ячейку в верхней части столбца и выберите Скрыть. Если в спецификации содержится столбец, который не нужно отображать, не удаляйте его, а вместо этого скройте; в противном случае таблица будет повреждена.
Скрыть строки. Нажмите правой кнопкой мыши заполненную цифрами ячейку в левой части строки и выберите Скрыть. Это действие аналогично снятию флажка рядом с элементом на вкладке Содержимое диалогового окна Свойства спецификации.
Нельзя удалить или скрыть заголовок строки.
Изменить выравнивание текста (влево, вправо, по центру).
Установить ширину столбца или высоту строки.
Изменить шрифт текста.
Произвести некоторые изменения, применительно ко всей строке или всему столбцу в таблице. Для выбора всей строки нажмите на ячейку с номером слева от нее. Для выбора всего столбца нажмите на ячейку с буквой над ним.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие типы форматирования ячеек не поддерживаются в спецификации: теневое изображение ячейки (цвета и образцы), границы, ориентация текста (текст под углом), заворачивание текста.
Нажмите за пределами таблицы, чтобы вернуться к редактированию чертежа.
