Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Размеры - Обзор
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Ординатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменение размеров
Удаление размеров
Палитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Отобразить/Скрыть размеры
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Создание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Несколько изгибов в размерах и условных обозначениях
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Размеры фаски
Можно указывать размеры фасок в чертежах. Кроме обычных свойств отображения размеров, для размеров фаски имеются собственные параметры для отображения выноски, текста и отображения X. Отображение X - это размер X в обозначении размера фаски, содержащего два числа, например 1 X 45° (длина X угол), 45° X 1 (угол X длина), 1 X 1 (длина X длина) или C1 (фаски 45°).
Типы допусков для размеров фасок ограничены значениями: Нет, Двунаправленный и Симметричный.
Можно задать документ по умолчанию для отображения выноски размера фаски, отображения размера и отображения значения X в Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры, Фаска.
Чтобы добавить размеры фаски в чертеж:
  1. Нажмите кнопку Размер фаски на панели инструментов Размеры/взаимосвязи или выберите Инструменты, Размеры, Фаска.
    Указатель примет следующий вид - .
  2. Выберите кромку фаски, выберите одну из начальных кромок, затем нажмите в графической области для размещения размера Сначала следует выбрать кромку фаски. Однако размер не отображается, пока последовательно не будет выбрана одна из начальных кромок.
    Используйте функцию быстрого размера для равномерного нанесения размеров. Или, чтобы нанести размер, переместите указатель за пределы манипулятора быстрого размера.
Появится окно PropertyManager Размер, а инструмент останется активным для указания размеров для других фасок.
  1. Нажмите кнопку OK , чтобы закрыть PropertyManager Размер.
Связанные разделы
Добавление множественных изогнутых линий указателей к размерам фаски
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры фаски
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
