Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Место, определяющее базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно добавить обозначение базовой поверхности к следующим элементам:
Также можно перетащить и разместить обозначения базовой поверхности в существующие размеры и рамки геометрических допусков.
Обозначение базовой поверхности прикреплено к поверхности модели
Обозначение базовой поверхности прикреплено к размеру
Обозначения базовой поверхности прикреплены к поверхности модели, размерам и рамкам геометрических допусков
Чтобы вставить обозначения базовых поверхностей:
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Для деталей выберите База (панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, База. См. раздел DimXpert для деталей - Обзор.
    • Для чертежей выберите Базовая поверхность (панель инструментов Примечания) или Вставка, Примечания,Обозначение базовой поверхности.
Можно предварительно выбрать обозначение размер или обозначение геометрического допуска для прикрепления символа базовой поверхности к примечанию или можно переместить обозначение базовой поверхности на обозначение размера или обозначение геометрического допуска после его создания.
  1. Отредактируйте параметры в окне PropertyManager Базовая поверхность.
  2. Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить крепление и затем обозначение. Прикрепленный элемент (такой как заполненный треугольник) сгибается под углом чертежной кромки.
  3. Вставьте все требуемые обозначения.
  4. Нажмите кнопку OK .
Если обозначение базовой поверхности перетаскивается с кромки модели, добавляется линия продления.
Чтобы отредактировать обозначение базовой поверхности, выберите это обозначение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если используются чертежные стандарты ANSI, можно отобразить обозначения базовой поверхности в стиле 1982 г. Чтобы выбрать этот параметр для активного документа, выберите Инструменты, Параметры,Свойства документа, Примечания, Базы. Выберите параметр Отобразить базу по стандарту 1982 г.:
Связанные разделы
PropertyManager DimXpert Схема автонанесения размера
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обозначения базовой поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
