Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Место, определяющее базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Обозначение геометрического допуска добавляет геометрические допуски в детали и чертежи с использованием рамок управления элемента. Программное обеспечение SolidWorks поддерживает основные принципы ANSI Y14.5 Geometric and True Position Tolerancing (Допустимые отклонения от истинного положения и геометрии).
  • Можно разместить обозначения отклонения формы, с выносками или без них, в любом месте чертежа, детали, сборки или эскиза, и прикрепить их в любом месте на линии размера.
  • Диалоговое окно Свойства обозначений отклонений формы предлагает варианты для выбора на основе выбранного обозначения. Для выбора доступны только те атрибуты, которые относятся к выбранному обозначению.
  • Обозначение отклонения формы может иметь любое количество рамок.
  • При перемещении указателя на обозначение допуска отклонения геометрической формы указатель примет форму art\ptr_gtol.gif.
  • Можно создать несколько обозначений, не закрывая диалоговое окно.
  • Можно отобразить несколько выносок.
  • Можно добавить больше выносок к существующему обозначение, удерживая клавишу Ctrl и перемещая точку присоединения выноски.
  • Для редактирования существующего обозначения дважды нажмите на обозначение или правой кнопкой мыши нажмите на обозначение и выберите Свойства.
  • При перетаскивании выноски обозначения отклонения формы от края модели автоматически создается выносная линия.
Чтобы создать обозначения отклонения формы:
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Для деталей выберите Отклонение формы (панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, Отклонение формы. См. раздел DimXpert для деталей - Обзор.
    • Для чертежей выберите Отклонение формы (панель инструментов Примечания) или Вставка, Примечания,Отклонение формы.
  2. Настройте параметры в диалоговом окне Свойства и PropertyManager Отклонение формы.
    При создании обозначения отображается его предварительный вид.
  1. Нажмите в том месте, где необходимо разместить обозначение.
    • Нажимайте необходимое число раз для размещения нескольких обозначений.
    • Если обозначение содержит выноску, нажмите для размещения выноски, затем нажмите снова для размещения обозначения.
При вставке обозначений отклонений формы с Авто выноской необходимо переместить указатель на объект, чтобы выделить его и прикрепить выноску. Выноска отобразится только на время перемещения указателя на объект.
    • Для каждого экземпляра обозначения можно изменить текст и другие объекты в диалоговом окне.
    • Во время перетаскивания обозначения и перед его размещением удерживайте нажатой клавишу Ctrl. Перемещение заметки остановится, но выноска продолжает удлиняться. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите для размещения выноски. Нажимайте необходимое число раз для размещения дополнительных выносок. Отпустите клавишу Ctrl и нажмите для размещения обозначения.
  1. Нажмите кнопку OK .
Чтобы прикрепить обозначения отклонений формы к размерам:
  1. Создадим обозначение отклонения формы.
  2. Перетащите и разместите обозначение в размере.
    При перемещении обозначения после его прикрепления к размеру можно его переместить вне пределов размера.
Чтобы открепить обозначения отклонений формы от размеров:
  1. Выберите обозначение отклонения формы.
  2. Нажмите на маркер обозначения и затем потащите обозначение от размера.
Чтобы создать неприкрепленное обозначение отклонения формы из обозначения, прикрепленного к размеру:
Нажмите на клавишу Ctrl и перетащите прикрепленное обозначение в другую область.
Связанные разделы
PropertyManager DimXpert Схема автонанесения размера
Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Геометрические допуски
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
