Спецификация - Управление
Применяется для спецификаций в файле Excel.
На вкладке Управление в диалоговом окне Свойства спецификации можно указать, как назначаются номера строк, что происходит при удалении компонента, а также как разбивать длинные таблицы спецификаций. В этом диалоговом окне имеются также следующие вкладки: Конфигурация и Содержание.
С помощью вкладки Управление можно управлять следующими свойствами:
Номера строк
Номера строк соответствуют порядку в сборке. Выберите, если нужно использовать номера позиций, которые назначены программным обеспечением. Отключите этот параметр, если нужно назначить номера позиций в Excel и заменить ими те, которые задаются системой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда выбран этот параметр:
Любая сортировка, кроме по номерам элементов , не сохраняется в спецификации.
Если попробовать изменить номер элемента в обозначении, появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменять.
Сохранить номера строк для отсутствующих компонентов. Укажите, что должно произойти при удалении компонента из сборки.
Нет. Стройки для удаленных компонентов удаляются из таблицы.
Да. Укажите, как должна отображаться строка: Отобразить с нулевым количеством, Скрыть или Отобразить с зачеркнутым текстом.
Разделить таблицы
Разделить таблицы на несколько сечений. Выберите этот параметр, чтобы таблицы могли разбиваться.
Высота таблицы до разделения. Укажите значение высоты.
Направление разделения для новых сечений. Выберите Слева или Справа в списке.
Если спецификация по высоте превышает указанное значение, таблица разделяется и продолжается в другом столбце Слева или Справа.
