Скрыть содержание
Свойства столбца в спецификации
Можно просматривать, изменять или вставлять следующие свойства столбца в спецификации:
  • Свойство пользователя
  • Уравнение, чтобы задать вычисления для столбца, выполняемые в ячейках спецификации, можно использовать редактор формул
  • Единицы измерения - указание единиц измерения для деталей в спецификации
  • Обозначение детали
  • Позиция
  • Количество, если в спецификации отсутствует столбец Кол.
  • Ссылка компонента
Для доступа к спискам Тип столбца и Имя свойства:
Дважды нажмите в верхней части столбца спецификации, чуть выше заголовка столбца.
Отобразится диалоговое окно над столбцом со списками Тип столбца и Имя свойства.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для свойства пользователя:
  1. Выберите Свойство пользователя в списке Тип столбца.
  2. Выберите свойство пользователя в списке Имя свойства.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для уравнения, которое будет использоваться в ячейках столбцов спецификации:
  1. Выберите Уравнение в списке Тип столбца.
  2. Нажмите Уравнение .
  3. Введите уравнение.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для единиц измерения:
  1. Выберите Единица измерения в списке Тип столбца.
  2. Выберите Единица измерения в списке Имя свойства.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для обозначения детали:
  1. Выберите Обозначение детали в списке Тип столбца.
  2. Чтобы ввести для обозначений детали итоговое имя, установите флажок Использовать суммарные заголовки.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для позиции:
  1. Выберите Позиция в списке Тип столбца.
  2. Введите первую позицию в поле Начало.
Если не изменить шаг, позиция будет увеличиваться на 1.
  1. Введите шаг позиции в поле Шаг.
  2. Чтобы изменить порядок элементов в чертеже в соответствии со сборкой, на основе которой он создан, выберите параметр По порядку сборки .
При изменении порядка элементов в сборке спецификация обновляется автоматически. Если компонент имеет несколько экземпляров в спецификации, то первый экземпляр отображается в той позиции, в которой он отображается в дереве конструирования FeatureManager. Экземпляры, появляющиеся позднее, увеличивают количество.
Если выбран параметр По порядку сборки, элементы в спецификации невозможно будет группировать, сортировать или изменять их порядок.
  1. Чтобы вернуть исходные номера позиций после переупорядочивания строки, выберите параметр Не изменять номера позиций .
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для количества, если в спецификации этот столбец отсутствует:
  1. Выберите Количество в списке Тип столбца.
  2. Выберите конфигурации в списке Конфигурации.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для ссылок компонента:
В поле Тип столбца выберите Ссылка компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства столбца в спецификации
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
