Примечания осевых линий
Осевые линии являются примечаниями, которые указывают центры окружностей и описывают размер геометрии в чертежах.
Осевые линии можно вставлять в чертежные виды автоматически или вручную. Программа SolidWorks избегает создания дублированных осевых линий.
При нанесении размера до осевой линии, выносные линии автоматически укорачиваются.
Чтобы вставить осевые линии в чертежные виды автоматически:
В документе чертежа выберите Параметры, Свойства документа, Оформление.
В окне Авто вставить при создании вида выберите Осевые линии.
Нажмите кнопку OK .
Вставить чертежный вид.
Осевые линии появляются автоматически во всех подходящих элементах.
Осевые линии не вставляются автоматически, даже при выборе соответствующего параметра, если модель находится в Режиме большой сборки или количество компонентов превышает допустимое количество для больших сборок.
Чтобы вставить осевые линии вручную:
В документе чертежа нажмите Осевая линия (панель инструментов Примечания) или выберите Вставка, Примечания, Осевая линия.
Появится окно PropertyManager Осевая линия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете сначала выбрать либо инструмент, либо объект.
Выберите один из указанных ниже параметров:
Две кромки (параллельные или непараллельные)
Два сегмента эскиза в чертежном виде (кроме сплайнов)
Грань (цилиндрическая, коническая, тороидальная или изогнутая)
Вид в графической области
Элемент, компонент или чертежный вид в дереве конструирования FeatureManager
Нажмите OK .
