Обозначения штифта
Обозначения штифта можно добавлять в отверстия (круговые кромки или эскизы окружностей или дуг) в чертежах. Обозначение соответствует размеру выбранного отверстия.
Ниже приведены некоторые ограничения для обозначений штифта:
Грань, содержащая отверстие, должна быть перпендикулярна плоскости активного в настоящий момент вида.
Нельзя переместить обозначения штифта путем выполнения операций Копировать или Вырезать и Вставить, кроме тех случаев, когда обозначение определено элементами эскиза.
Чтобы вставить обозначения штифта в чертеж:
Нажмите кнопку Обозначение штифта на панели инструментов Примечания или выберите Вставка, Примечания, Обозначение штифта, затем выберите круговую грань или эскиз окружности или дуги.
- или -
Выберите одну или несколько круговых граней или эскизов окружности или дуги и нажмите кнопку Обозначение штифта или выберите Вставка, Примечания, Обозначение штифта.
Обозначения штифта появятся в выбранных отверстиях, и появится окно PropertyManager Обозначение штифта. Можно продолжить выбор круговых граней или эскизов окружности или дуги для добавления дополнительных обозначений штифта.
При необходимости в окне группы Отобразить атрибуты выберите Переставить символ. Выбранные в настоящий момент обозначения штифта повернуться на 90°.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы переставить отображение штифта после его добавления, нажмите правой кнопкой мыши на обозначение (при помещении указателя на обозначение его форма изменится на ) и выберите Переставить символ.
Нажмите OK .
