Настройка параметров оформления
Можно задать параметры для различных аспектов оформления. Параметры действуют только в отношении активного документа.
Чтобы задать параметры оформления:
Выберите Инструменты, Параметры. На вкладке Свойства документа выберите:
Чертежный стандарт - Можно установить общий чертежный стандарт для оформления, а также переименовывать, копировать, удалять, экспортировать или загружать сохраненные чертежные стандарты, созданные пользователем.
Примечания - Шрифты, приложения, незначащие нули и т.д.
Размеры - Выравнивание текста, выноски, стили стрелок и т.д.
Осевые линии/Указатели центра - Шрифты, параметры прорези и т.д.
DimXpert - Схемы нанесения размеров и параметров для фасок, прорезей и скруглений для использования с инструментом DimXpert
Таблицы - Различные объекты управления таблицами
Метки видов - Содержание и формат метки для видов Местный, Разрез и Вспомогательный
Виртуальные резкости - Стили отображения виртуальной резкости
Отображение примечаний – Отображение фильтра, масштаб текста и т.д.
Масштабная сетка/Привязать - Отображение сетки, размещение и т.д.
Единицы измерения - Указание отображения единиц измерения
Тип линии - Стиль и толщина линий для различных типов кромок в чертежном документе
Тип линии - Создание, сохранение, загрузка или удаление типов линий
Толщина линии - Установка значения толщины линий, которые наилучшим образом подходят для принтера или плоттера.
Качество изображения - Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии
Листовой металл - Цвета плоского массива и примечания по сгибу
При необходимости измените параметры.
Нажмите OK для применения изменений и закройте диалоговое окно.
