Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Collapse ПозицииПозиции
Позиции
Группа позиций
Авто-позиции
Стили и размеры позиций
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Место, определяющее базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Группа позиций
Группа позиций объединяет несколько позиций на одной выноске. Позиции помещаются при каждом выборе компонента. Можно помещать позиции одну на другую по вертикали или горизонтали. Можно вставить группу позиций в чертежи сборок и в документы сборок.
Чтобы импортировать позиции из документа сборки в чертежный вид, выберите Заметки в диалоговом окне PropertyManager Элементы модели.
Чтобы задать свойства группы позиций по умолчанию, откройте раздел Свойства документа – Позиции. В разделе Группа позиций задайте Стиль и Размер. В разделе Текст выберите содержимое позиции: Текст, Позиция, Количество или Данные пользователя. Можно изменить эти настройки в окне PropertyManager.
Можно вставить группу позиций без выбора компонента. Таким образом, можно создать примечание для ненарисованного объекта сборки; например, клея или жидкости.
Позиции отображают звездочку (*), если:
- или -
Если изменить Позицию в группе позиций, номер в спецификации при этом также изменится.
Чтобы изменить Номер позиции в спецификации на основе таблицы, отключите параметр Не изменять номера позиций в окне PropertyManager Спецификация. Чтобы вернуться к порядку сборки после изменения номеров элемента, нажмите кнопку По порядку сборки .
Чтобы изменить параметр Номер позиции в спецификации Excel, необходимо снять флажок Номера строк соответствуют порядку построения сборки на вкладке Управление диалогового окна Свойства спецификации. Если этот параметр включен (по умолчанию), появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменить.
Чтобы вставить набор позиций:
  1. Выберите Вставка,Примечания, Группа позиций .
    Появится окно PropertyManager Группа позиций, и указатель примет следующую форму .
  2. Выберите точку на компоненте, к которой необходимо прикрепить выноску позиции, затем нажмите еще раз для размещения позиции. (Порядок выбора компонентов определяет порядок помещения позиций.)
При вставке группы позиций необходимо навести курсор на объект для выделения и прикрепления выноски. Выноска отобразится только на время перемещения указателя на объект. Таким образом, выноска и выделенные объекты не являются помехой для просмотра модели или чертежного вида.
Появится выноска и первая позиция.
  1. Продолжайте выбор компонентов.
    Добавится еще одна позиция к позиции одна на другой для каждого выбранного компонента. При добавлении новых позиций в набор можно выбрать направление набора в окне PropertyManager (Вверх , Вниз , Слева , Справа ).
    Каждая позиция является отдельной заметкой, которую можно выбрать для удаления или редактирования.
  2. Нажмите OK , чтобы закрыть PropertyManager.
Чтобы добавить новые позиции в группу в дальнейшем:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на одну из позиций в группе и выберите Добавить в набор.
  2. Выберите дополнительные компоненты, которые требуется добавить в набор.
Чтобы удалить позиции из набора:
Выберите позицию в наборе и нажмите клавишу Delete.
Для редактирования текста позиции:
Выполните одно из следующих действий:
  • Дважды нажмите на текст позиции и отредактируйте текст на месте.
  • Выберите позицию и отредактируйте текст в окне PropertyManager.
  • Правой кнопкой мыши нажмите на позицию и выберите Свойства.
Для изменения свойств позиций:
    • Выберите позицию или позиции в группе и измените свойства в окне PropertyManager. Для получения информации о дополнительных свойствах нажмите Дополнительные свойства, чтобы открыть раздел PropertyManager Заметка.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на позицию и выберите Свойства.
        Изменение свойств применяется только для выбранных позиций. Чтобы изменить все позиции в группе, выберите все позиции.
Группа позиций Справа
Группа позиций Сверху
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Группа позиций
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
