Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Добавления
Основные понятия
Перемещение элементов
Справка
Печать
Быстрое макетирование
Expand Сохранение нескольких документовСохранение нескольких документов
Поиск
Отправить сообщение
Датчики
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Веб-узел SolidWorks
Collapse ОтображениеОтображение
Collapse Типы просмотраТипы просмотра
Панель инструментов Вид
Каркасное представление
Невидимые линии отображаются
Скрыть невидимые линии
Закрасить
Закрасить с кромками
Тени
Разрез
Кривизна
Черно-белые полосы
Графика RealView
Панель дисплея
Параметры для отображения и выбора
Expand Управление видамиУправление видами
Expand Параметры рабочего местаПараметры рабочего места
Expand Внешние видыВнешние виды
Expand СценыСцены
Expand ОсвещениеОсвещение
Expand КамерыКамеры
Expand ПримечанияПримечания
Expand НадписиНадписи
Expand Качество изображенияКачество изображения
Expand Отображение данных моделиОтображение данных модели
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand УравненияУравнения
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand Связь и внедрение объектов - OLEСвязь и внедрение объектов - OLE
Expand Открытие новых и существующих документов в SolidWorksОткрытие новых и существующих документов в SolidWorks
Expand ПараметрыПараметры
Expand Копировать проектКопировать проект
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Запись видеоЗапись видео
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ВыборВыбор
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Указание параметров для отображения и выбора кромок, плоскостей и т.д.
Чтобы установить параметры для отображения и выбора:
  1. Нажмите кнопку Параметры  или выберите Инструменты, Параметры.
  2. Выберите Отображение/выбор кромки.
  3. Выберите параметры, описанные ниже, и нажмите OK.
С помощью параметра Сбросить все происходит возврат всех системных настроек, а не только настроек на активной странице, к параметрам по умолчанию.
Отображение скрытых кромок
Сплошные или Штриховые. Определяет, как отображаются скрытые кромки: в виде серых или штриховых линий в режиме Отражение невидимых линий для документов сборок и деталей.
Выбрать скрытые кромки
  • Разрешить выбор в режимах Каркасное представление и Невидимые линии пунктиром. Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Каркасное представление и Невидимые линии пунктиром.
  • Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить. Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Скрыть невидимые линии, Закрасить с кромками и Закрасить.
Отображение линий перехода в детали/сборке
Контролирует отображение линий перехода когда модель представляется в режимах Скрыть невидимые линии, Невидимые линии отображаются или Закрасить с кромками.
  • Линии перехода видимые.
  • Линии перехода штрихпунктирные.
  • Невидимые.
Можно также выбрать Вид, Отображение, а затем выбрать Линии перехода видимые, Отобразить, используя штрихпунктирную линию с двумя точками или Линии перехода невидимые.
Кромки отображаются в режиме закрасить
  • Скрыть невидимые линии. Все кромки, которые бы отображались в режиме Скрыть невидимые линии, будут отображаться также в режиме Все закрашены с кромками.
  • Каркасное представление. Все кромки будут отображаться в режиме Закрасить с кромками (как Каркасное представление).
Прозрачность сборки для редактирования в контексте
Управление параметрами прозрачностипри редактировании компонентов сборки. Эти настройки будут применены только к компонентам, которые не редактируются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
  • Непрозрачная сборка. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
  • Сохранить прозрачность сборки. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
  • Сделать сборку прозрачной. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют заданный здесь уровень прозрачности. Используйте бегунок для настройки уровня прозрачности (при перемещении вправо прозрачность увеличивается).
Можно также изменить цвета, использованные в режиме редактирования компонента.
Высветить все кромки элементов, выбранных в графическом виде. При выборе элемента выделены все его кромки.
Динамическая подсветка в графическом виде. При помещении указателя на эскиз, модель или чертеж грани, кромки и вершины модели выделяются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
Отобразить граничные кромки поверхностей с использованием разных цветов. Таким образом, можно различить открытые кромки поверхности и любые касательные кромки или силуэтные кромки.
Чтобы указать цвет кромки, выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Цвета. Выберите Поверхности, Граничные кромки в разделе Системные цвета.
Убирать ступени на кромках/эскизах. Используется для сглаживания неровных кромок в режимах Закрасить с кромками, Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Невидимые линии отображаются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
Отобразить закрашенные плоскости. Отображает прозрачные закрашенные плоскости в режиме каркасного представления, которые отображаются разными цветами спереди и сзади.
Чтобы указать цвета закрашенных плоскостей, выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, Отображение плоскости. В разделе Грани выберите Цвет передней грани или Цвет задней грани, чтобы изменить цвета. Используйте бегунок для настройки уровня прозрачности (при перемещении вправо прозрачность увеличивается).
Выбор с помощью прозрачности. Если это параметр установлен, можно выбрать непрозрачные объекты, расположенные за прозрачными, в графической области. Если параметр отключен, можно выбрать ближайший объект независимо от его прозрачности. Нажмите клавишу Shift при выборе объектов для временного изменения параметра.
Отобразить справочную систему координат. Отображение справочной системы координат помогает сориентировать пользователя при просмотре моделей. Справочная система координат служит только для отображения. Ее нельзя выбрать или использовать в качестве точки формирования.
Отобразить полосы прокрутки в графическом виде. Этот параметр не доступен, если документ открыт. Чтобы изменить эту настройку, необходимо закрыть все документы.
Отобразить размеры во весь экран. Выберите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости экрана компьютера. Отключите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости трехмерного вида примечания размера.
Отобразить заметки плоско по отношению к экрану. Выберите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости экрана компьютера. Очистите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости вида трехмерного примечания размера.
Тип проекции для графического окна четырех видов. Управление отображением видов в графических окнах при выборе инструмента Четыре вида (панель инструментов Стандартные виды).
  • По первому углу. Спереди, Слева, Сверху и Триметрия
  • По третьему углу. Спереди, Справа, Сверху и Триметрия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры для отображения и выбора
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
