Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Обзор - Элементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Инструменты для разрезания
SelectionManager
FeatureXpert
Калька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Expand ФаскиФаски
Expand КривыеКривые
Expand ДеформироватьДеформировать
Expand КуполаКупола
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Collapse Повернутые элементыПовернутые элементы
Повернутая бобышка/основание
PropertyManager Поворот
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand ПереносПеренос
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Повернуть PropertyManager Поворот появляется при создании элемента повернуть или при редактировании существующего.
PropertyManager управляет следующими свойствами:
Параметры повернуть
  • Ось вращения . Выберите ось, вокруг которой элементы будут поворачиваться. Это может быть осевая линия, линия или кромка в зависимости от типа создаваемого элемента-повернуть.
  • Тип поворота. Определяет направление поворота от плоскости эскиза. Если требуется изменить направление поворота на противоположное нажмите кнопку Реверс направления . Выберите один из следующих параметров:
    • В одном направлении. Создает поворот в одном направлении от эскиза.
    • От средней поверхности. Создает поворот в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза, расположенной между Углом поворота.
    • В двух направлениях. Создает поворот в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза. Укажите Направление 1 Угол и Направление 2 Угол . Сумма двух углов не может превышать 360 градусов.
  • Угол . Определяет угол поворота. Угол по умолчанию 360 градусов. Угол измеряется по часовой стрелке от выбранного эскиза.
Тонкостенный элемент
Выберите Тонкостенный элемент и установите следующие параметры:
  • Тип. Определяет направление толщины. Выберите один из следующих параметров:
    • В одном направлении. Добавляет тонкую стенку в одном направлении от эскиза. Если требуется изменить направление добавляемой тонкой стенки на противоположное, нажмите кнопку Реверс направления .
    • От средней поверхности. Добавляет тонкую стенку, используя эскиз как центр, и равномерно распределяет ее по обе стороны эскиза.
    • В двух направлениях. Добавляет тонкую стенку с обоих сторон эскиза. Толщина направления 1 добавляет тонкую стенку снаружи эскиза. Толщина направления 2 добавляет тонкую стенку внутри эскиза.
  • Толщина направления 1 . Задает толщину тонкой стенки для повернутых тонкостенных элементов В одном направлении и От средней поверхности.
Выбранные контуры
Используйте этот параметр при создании поворота с использованием нескольких контуров.
  • Выбранные контуры . В графической области выберите контуры для создания поворота:
    1. Поместите указатель мыши в графической области, чтобы курсор мыши принял форму .
Область меняет свой цвет.
    1. Нажмите область в графической области для создания предварительного вида элемента повернуть.
Область эскиза появится в поле Выбранные контуры . Можно выбрать любое сочетание областей для создания единой или многотельной детали.
  1. Нажмите OK .
Выберите область
Предварительный просмотр контура
Создать элемент повернуть
Обл. действия элемента
Применить к одной или нескольким многотельным деталям Используйте параметр Область действия элемента, чтоыб выбрать, какие тела включить в этот элемент.
вытянутый вырез в области действия элемента
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
  • Все тела. Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
  • Выбранные тела. Элемент применяется к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, необходимо использовать параметр Редактировать элемент, чтобы редактировать элемент вытяжки, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
  • Авто-выбор. (Доступен, если выбран параметр Выбранные тела). При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
  • Повлияет на твердые тела (Доступен, если отключен параметр Авто-выбор). В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Связанные разделы
Повернутые элементы
Повернутая поверхность
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Поворот
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
