Instant3D - Создание и изменение элементов
В Instant3D можно перетаскивать манипуляторы геометрии и размера, создавая и изменяя элементы. Для создания элементов необходимо выйти из режима редактирования эскиза.
Режим Instant3D активен по умолчанию. Для переключения режима Instant3D выберите Instant3D (панель инструментов "Элементы").
Создание элементов
Чтобы создать элементы с помощью Instant3D:
Создайте эскиз, на основе которого будет создан элемент бобышка-вырез или бобышка-вытянуть, затем отмените режим эскиза.
Выберите контур эскиза в графической области.
Появится маркер перетаскивания.
Переместите указатель, чтобы перетащить контур эскиза.
Появится линейка, а эскиз будет вытянут.
От начальной плоскости эскиза указатель можно перетащить в любом направлении. Если эскиз создается на существующей грани элемента, элемент бобышка или вырез-вытянуть создается в соответствии с местом выбора контура эскиза. См. раздел Выбор эскиза и существующая геометрия ниже.
Нажмите, чтобы создать элемент.
При необходимости в дополнительную контекстную панель инструментов можно добавить элемент уклона или выбрать элемент вырез-вытянуть, а не элемент бобышка-вытянуть, и наоборот.
При перетаскивании контура эскиза в существующую геометрию топология контура эскиза и место выбора контура определяют тип создаваемого элемента по умолчанию
Критерий выбора |
Элемент, созданный по умолчанию |
Пример |
Контур эскиза на грани |
Вырез- Вытянуть |
Контур эскиза, не касающийся грани |
Бобышка Вытянуть |
Контур эскиза, выступающий за грань. Выберите контур в области, которая касается грани |
Вырез- Вытянуть |
Контур эскиза, выступающий за грань. Выберите контур в области, которая не касается грани |
Бобышка Вытянуть |
Если выбранный контур эскиза, не касающийся грани, в первый раз был перетащен как элемент бобышка-вытянуть, то он сохранится как элемент бобышка-вытянуть, даже если его перетащить в существующую геометрию. |
Привязка
Чтобы задать изменение размера элемента, во время перетаскивания маркера можно выполнить привязку к грани или вершине.
Чтобы выполнить привязку к грани:
Выберите грань и перетащите маркер.
Удерживая нажатой клавишу Alt, переместите указатель на грань, к которой выполняется привязка.
Перемещенная грань будет соединена с гранью привязки с помощью пунктирной линии.
Отпустите кнопку мыши.
От средней поверхности
Элементы можно создавать с помощью средней поверхности. Переместите указатель, удерживая нажатой клавишу M.
Изменение элементов
Для изменения граней и кромок используйте маркер перетаскивания.
Если объект недоступен для перетаскивания, маркер отображается как , или при попытке перетащить маркер объекта отображается значок . В этом случае элемент либо не поддерживаются, либо ограничен. |
Для перетаскивания или копирования целых элементов на другие грани используйте центр системы координат. |
Ctrl+перетаскивание скругления, чтобы скопировать его на другую кромку.
Нажмите один раз на размер, чтобы активизировать режим быстрого редактирования, в котором можно вводить значения. При двойном нажатии используются стандартные диалоговые окна и окна PropertyManager (Менеджера свойств).
Конфигурации. В режиме быстрого редактирования изменение значения влияет только на активную конфигурацию. Выбрать конфигурацию для изменения можно с помощью стандартных диалоговых окон и окна PropertyManager (Менеджера свойств). |
В сборках можно редактировать компоненты или эскизов уровня сборки, элементы сборки и размеры сопряжения. |
Поддерживаемые элементы
Можно изменять следующие элементы: |
Вытянутая бобышка/основание
Вытянутый вырез
При перетаскивании вытянутой бобышки в одном направлении она увеличивается, при перетаскивании в противоположном направлении создается элемент вырез-вытянуть.
Перетаскивание можно также использовать для изменения угла. |
