Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Добавления
Основные понятия
Перемещение элементов
Справка
Печать
Быстрое макетирование
Expand Сохранение нескольких документовСохранение нескольких документов
Поиск
Отправить сообщение
Датчики
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Веб-узел SolidWorks
Expand ОтображениеОтображение
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand УравненияУравнения
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand Связь и внедрение объектов - OLEСвязь и внедрение объектов - OLE
Expand Открытие новых и существующих документов в SolidWorksОткрытие новых и существующих документов в SolidWorks
Collapse ПараметрыПараметры
Обзор параметров SolidWorks
Collapse Настройки пользователяНастройки пользователя
Общие системные параметры
Чертежи
Тип отображения
Область штриховки/заполнения
Системные цвета
Эскиз
Взаимосвязи/привязки
Отображение/выбор кромки
Быстродействие
Сборки
Параметры внешних ссылок
Шаблоны по умолчанию
Месторасположение файлов
Инкременты счетчика
Вращение вида/Увеличение
Резервные копии/Восстановление
Отверстие под крепеж/Toolbox
Проводник файлов
Поиск
Взаимодействие
Expand Свойства документаСвойства документа
Expand Копировать проектКопировать проект
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Запись видеоЗапись видео
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ВыборВыбор
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Настройки Резервных копий/Восстановления
Установите частоту и папки для авто-восстановления, создания резервных копий и уведомлений о сохранении файлов.
Авто-восстановление и уведомления о сохранении файлов контролируются определенным числом минут или изменений. Изменения в:
  • Документах детали и сборки при перестроении или действие, требующее перестроения, например, добавление элемента.
  • В документах чертежа - любое действие, например, изменение размера, создание нового вида, вставка примечания и т.д.
Чтобы выбрать параметры для авто-восстановления и создания резервных копий:
  1. Выберите Параметры (панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
  2. Выберите Резервные копии/Восстановление.
  3. Выберите необходимые параметры из указанных ниже и нажмите кнопку OK.
С помощью параметра Сбросить все происходит возврат всех системных настроек, а не только настроек на активной странице, к параметрам по умолчанию.
Авто-восстановление
С помощью авто-восстановления сохраняется информация об активном документе и предотвращается потеря данных в случае неожиданного прекращения работы системы (например, отказ питания или аварийное прекращение работы). В таких случаях при последующем запуске SolidWorks восстановленные файлы отображаются на вкладке Восстановление документа Панели задач. Авто-восстановления не сохраняет информацию в исходном файле. Вы можете сохранить восстановленный документ поверх исходного файла.
При запуске второго сеанса программы сообщение уведомляет вас о том, что авто-восстановление не будет работать. Вы можете продолжить работу во втором сеансе или закрыть старый сеанс и запустить новый сеанс.
Авто-восстановление создает файлы для открытых документов при достижении указанного времени или числа изменений. При сохранении документов файлы закрываются (и удаляются).
Если программа SolidWorks Simulation добавлена, время ее работы и количество изменений включены во временной интервал или счетчик изменений.
Сохранить инфо авто-восстановления каждые <n> <единиц. Когда авто-восстановление включено, укажите интервал в минутах или число изменений.
Папка Авто-восстановления.
Сохранять данные автовосстановления после создания сетки и после запуска исследования моделирования. Программа SolidWorks автоматически сохраняет данные о восстановлении файлов по окончании создания сетки или выполнении исследования. Этот параметр является дополнением к функциональности SolidWorks Сохранить инфо об активных документах каждые.... Этот параметр доступен только при добавлении программы SolidWorks Simulation.
Резервная копия
С помощью резервного копирования сохраняются резервные копии исходного документа до сохранения каких-либо изменений в файл. Это версия, предшествующая последней сохраненной версии документа. Резервные файлы названы Backup of (Резервная копия) <имя_документа>. Многочисленные резервные копии документа содержат наиболее недавний номер версии в названии Резервная копия (1), следующий недавний номер версии - Резервная версия (2) и т.д.
Если изменения активного документа сохранены ошибочно, при открытии резервного файла документ возвратится в свое состояние до этих изменений.
При сохранении документа, в котором не сделаны никакие изменения, резервный файл будет совпадать с исходным.
Число резервных копий каждого документа. Если создание резервных копий включено, укажите для каждого документа от 1 до 10 копий для сохранения.
Резервная папка. Этот параметр будет отключен, если выбран параметр Сохранить резервные копии в каталоге оригинала.
Сохранить резервные копии в каталоге оригинала. Этот параметр имеет превосходство над любой указанной папкой.
Удалить резервные копии старше <n> дней. Все устаревшие резервные копии будут удалены при запуске SolidWorks.
Регулярно проверяйте каталоги, содержащие резервные копии, чтобы удостовериться, что они не занимают слишком много места.
Сохранить уведомление
Прозрачное уведомление, Уведомление о несохранности документа, отображается в нижнем правой углу графической области, когда активный документ не был сохранен в течении указанного промежутка времени. Выберите комманды, содержащиеся в уведомлении, чтобы сохранить активный документ или все открытые документы. Уведомлении исчезает через несколько секунд.
Отобразить напоминание, если документ не был сохранен в течении <n><единиц>. Когда авто-восстановление включено, укажите интервал в минутах или число изменений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Резервные копии/Восстановление
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
