Скрыть содержание
Печать фрагмента
Чтобы указать область для печати на листе чертежа:
  1. В чертеже выберите Файл, Печать.
  2. В диалоговом окне в разделе Страницы нажмите Выбранный фрагмент, затем нажмите OK.
    Появится диалоговое окно Печать фрагмента, а на чертежном листе отобразится рамка выбора. Рамка отображает текущие настройки принтера (например, размер страницы и ее ориентация), определенные в диалоговом окне Параметры страницы.
  3. Выберите коэффициент масштаба для выбранной области:
  • Масштаб модели (1:1). Выбранная область печатается реального размера; размер модели равный 100 мм при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов.
  • Масштаб листа (1:1). Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область.
  • Настройка масштаба. Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите масштаб и затем выберите Применить масштаб.
  1. Перетащите рамку выбора для ее расположения. Можно перемещать или увеличивать вид.
    При перемещении указателя на рамку выбора он примет следующую форму: .
  2. Нажмите OK для печати выбранной области.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Печать фрагмента
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
